查看: 3520|回復: 27
這顆舵機 可以拿來D02S鎖尾嗎?
發表於 2012年9月5日 07:49 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想拿來改V120D02S的鎖尾  大大們給個意見吧
DSM44 數位金屬微型伺服器
規格 :
大小 22x8.7x22mm  ... 有點大顆但是我會想辦法固定
重量  5.75g
速度  0.07sec/60° (6.0V)  ....主要是這個老闆說4.8V也OK
                                           不知道會不會金 魚尾
扭矩  1.6kg.cm (6.0V)
又找到另一顆   這顆想用在前後左右的    應該可以吧......鎖尾?
覺得有問題的大大  趕快打槍 不然下禮拜買了不能用就...     拜託了
Dualsky DS 3101 5g digital
Hmotnosť: 4,8 g
Rozmery: 19.2 x 19.3 x
8.2mm.
Rýchlosť: 0,1 sec/60.
Mmoment 5 Ncm.
Napájanie:
4,8 V.
[ 本帖最後由 jzcmrogert 於 2012年9月6日 07:28 PM 編輯 ]
DX7s設定問題請教
抱歉修改焊接內容
發表於 2012年9月5日 10:49 PM | 顯示全部樓層
wk-03-4規格 扭力0.2kg/cm  速度0.12sec/60degree 電壓3.7 V 尺寸17.5 x 6.4 x 21.7 mm 重量3.5
您這顆速度扭力是夠了,重量有點重。
最重要的是行程量,除非能夠程式化設定左右死點(有的伺服可以),不然追尾的可能性很高。
WK這顆機械行程是180度,您看看這顆機械行程多少再判斷。
給您參考,WK自己的CCPM舵機行程是240度,接在尾舵會追尾。
 樓主| 發表於 2012年9月5日 11:14 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 davidlitmanen 的帖子
是喔  所以 0.07sec/60°  代表的是他只能轉60度阿   ........那180度的舵機....市面上根本沒有吧...暈倒 不能調控上面的 travel adj嗎?
發表於 2012年9月5日 11:20 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 jzcmrogert 的帖子
不是喔~0.07sec/60° 代表的是速度,意思是0.07sec移動60°~
發表於 2012年9月6日 12:10 AM | 顯示全部樓層
而且 0.07sec/60° (6.0V) 是6v喔.
4.8v會慢一點, 3.7v若能用的話, 就會更慢
鎖尾注重反應速度,扭矩小一些沒關係
發表於 2012年9月6日 12:27 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 ksluen 的帖子
如果3.7v能用的話,速度0.113sec/60° 剛好很接近wk-03-4規格,
問題是wk-03-4的角度只有180°,市面上應該沒有這種規格的舵機~
P.S:華牌很喜歡搞特殊規格,這樣就沒辦法換別廠牌的零件(是嗎?),
小心早晚會被整台換掉,到時候就欲哭無淚囉~
GMT+8, 2026年2月25日 09:26 PM
