查看: 2177|回復: 7
**藍天** 大疆DJI ACE ONE直昇機用三軸陀螺儀/飛控板(來電特價)
發表於 2012年9月3日 08:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
特價 $ 105000 (運費80)
ACE ONE是大疆創新(DJI)推出的全新一代基于GPS/INS的無人直升機自動控制系統,是上一代XP 3.1標準版的更新換代產品。ACE ONE結合了GPS、6自由度慣性測量單元、磁場計、氣壓高度計等傳感器單元,優化了高魯棒性H無窮算法以及專家系統等機器人控制的理論模型,為使用者提供了高穩定性和可靠性的飛行控制核心模塊,使無人直升機系統成為全自動的空中作業平臺,適用于商業航拍、工業及科研等許多領域。
ACE ONE可以被安裝在所有的直升機平臺上,無論是兩槳還是三槳,無論是有副翼還是無副翼,無論是怎樣的十字盤和旋翼頭,無論是電機還是汽油機,ACE ONE都能被簡單安裝,便捷設置,穩定使用。
簡易安裝
無需安裝外置減震框架,輕盈小巧。從450電直到雙缸發動機的80CC汽油直升機均可安裝使用!
強化失控保護
直升機在失去遙控信號的時候能夠自動懸停,超過10秒后,ACE ONE會計算出返航的最佳路徑并指揮直升機返航,確保您的貴重配載物品的安全。
精準懸停
即使在大風天氣,懸停的精度也不會受到影響。
有了ACE ONE,使原本復雜的直升機操控變得輕松愜意,可以把更多精力投入到其他工作中
規格參數:
動力類型 電動/汽油/甲醇動力
十字盤類型 普通
三舵機 120° / 140° / 90°
四舵機 90°
(所有類型均可支持微調)
Supported Servo Output 500Hz (760us) / 200Hz (1520us)
  for Rudder Channel;
  Others depend on your receiver output.
推薦遙控器 : (1) — PCM 或 2.4GHz   (2) — 至少 7 通道    (3) — 所有通道帶有Failsafe功能
推薦動力 : DC 4~14V (不能超過舵機最大工作電壓)  超過 2000 mAH 容量 5C或以上 No separate servo power supply required
工作溫度 :  -20°C 至 +70°C
耗電功率 : 最大 5W  (
[email=0.9A@5V]0.9A@5V[/email], 0.7A@5.8V, 0.5A@7.4V,  0.4A@8V)
功能列表 : Autopilot / Tail Gyro / Flybar-less /  引擎定速 / 云臺增穩 / 自動返航
存儲容量 4GB 閃存記錄飛行數據
系統性能 (受飛機性能的影響)
懸停精度 : 垂直 : ± 0.5m , 水平 : ± 1m
最大抗風 < 8 m/s (17.7mph)
飛行速度  : 前進 / 后退 ± 72 km/h (44.74 mph) , 左 / 右  ± 56.7 km/h (35.77 mph)
加速度 可由 ACE ONE 調參軟件調整和限制 上升 / 下降
重量 <= 150g (安裝在飛機上的部件)
尺寸規格 :
主控制器 : 61 mm x 39.6 mm x 15.8 mm
IMU : 40 mm x 31 mm x 26 mm
GPS & 指南針 : 50 mm (直徑) x 9 mm
配件列表 :
  主控制器 × 1
  IMU × 1
  GPS & 指南針模塊 × 1
  Micro USB 連接線 × 1
  3-針 伺服連接線 × 10
  安裝光碟 × 1
  快速安裝手冊 × 1
  授權保修卡 × 1
特色功能:
自主起降*
切換到自駕模式下,簡單的操縱油門桿量即可輕松操作直升機平穩自主起降。
簡易安裝
無需安裝外置減震框架,輕盈小巧。
精準懸停
控制模式
GPS巡航模式GPS姿態模式姿態模式手動模式  搖桿命令的含義飛行速度控制;搖桿中位對應速度0米/秒,搖桿端點對應用戶所設定的最大飛行速度。機身姿態控制;搖桿中位對應機身姿態0?,搖桿端點對應機身姿態45?。機械直接驅動搖桿線性控制是否放手,松開搖桿在有GPS信號的情況下,鎖定位置不變僅穩定姿態非專業飛行員勿試高度鎖定無論有無GPS信號,可以鎖定飛行高度不變無增穩在所有模式下面,無副翼增穩均起作用無GPS信號時丟失GPS信號十秒鐘后,飛機進入姿態模式無位置鎖定---安全性可以保持勻速飛行姿態與速度混合控制。依靠多年操作經驗具有增強型失控保護功能,丟失遙控信號后可自動懸停或自動返航適用領域長航線,精準并柔和的飛行動作適合大機或敏捷的飛行動作---
增強型失控保護
直升機在失去遙控信號的時候能夠自動懸停,超過10秒后,ACEONE會計算出返航的最佳路徑并指揮直升機返航,確保您的貴重配載物品的安全。
內建云臺增穩控制
新的云臺增穩模塊能與大多數2軸云臺兼容,系統會根據飛機姿態自動調整云臺和鏡頭,以增加拍攝的穩定度。
內建引擎轉速控制
引擎轉速鎖定是ACEONE的標準功能之一,簡化了參數設定的同時,增強了系統兼容性.您只需加裝一個普通的感應器即可。
內建鎖尾控制
內建鎖尾陀螺功能,無需第三方設備。
內建無副翼系統
[ 本帖最後由 wezen0206 於 2012年9月4日 03:53 PM 編輯 ]
上一篇:**藍天** Z450高強度四軸/4軸機架(媲美DJIF450風火輪)-初學的愛
下一篇:**藍天** 中航 Ventus 溫蒂斯2600mm滑翔機
發表於 2012年9月4日 11:28 PM | 顯示全部樓層
哇…哇…會不會打錯價錢??
 樓主| 發表於 2012年9月12日 10:28 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 OSOS 的帖子
是的 10萬5千 .
發表於 2012年9月12日 11:05 PM | 顯示全部樓層
150g重----10.5萬?   都快黃金一半價錢了 !!    真是高貴!
唉~~~ 還是靠頭腦賺錢的厲害 !
 樓主| 發表於 2012年9月12日 11:27 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 LITTLERC 的帖子
恐怖的是台灣目前使用的人還真的不少 , 小店就售出多套了!
發表於 2012年9月21日 06:34 PM | 顯示全部樓層
真的有人用,是否告知那個飛機場??
  想要觀摩看看…好不好用…
GMT+8, 2025年12月25日 11:58 PM
