查看: 2611|回復: 8
請教單向軸承
發表於 2012年8月31日 01:53 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問亞拓450小齒盤上有個叫"單向軸承套"的 ,要怎麼從小齒盤上拆下來?
這個東西如果變形或故障,是不是會影響到單 向軸承,進而主軸就不會"只"順時針轉嗎?
因為摔機後,想一起換掉,但拆不下來,感覺我 使力不當,有點變型
手動用力轉就會打滑(後尾旋翼不會動),而且 裝上槳後不管正反轉都很輕鬆
那起飛後會怎樣?機子會變得很飄很晃嗎?因 為我有試飛,超級不穩,東飄西飄的,陀螺儀確 定設定無誤,該換的都換光了,就剩這個,還是 有其他原因?
另外這個單向軸承功能是在做甚麼用的?
正常機子的槳只可以順時針轉,是不是可以轉 "逆時針"就是有問題?
還是說要像我這個情況一樣,要打滑才算數?
爬了一些文章,說轉動的方向若錯的話,馬達會 供電,那如果是油機不就不會有這個困擾了?
甚麼情況下才要換?又要怎麼保養?
都是單向的問題,不知道怎麼表達,還請高手幫 幫我,謝謝.
上一篇:請問陀螺儀安裝細節
下一篇:驚險20秒!! 3GX求教!!
發表於 2012年8月31日 03:14 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 cychang0 的帖子
單向軸承你也可以買一整組的,我記得好像是只差幾十元而已
發表於 2012年8月31日 06:41 PM | 顯示全部樓層
"單向軸承套"的拆法很簡單
就是"硬拔"!
他沒有任何的固定裝置,只是套上去而已
小齒盤的安裝孔位直徑大小做的很密實
所以會覺得很難拆,以為有什麼東西卡住....
用鉗子夾住單向軸承套用力往上拉
但小心鉗子不要夾的太用力
軸承套會裂開..
發表於 2012年8月31日 07:26 PM | 顯示全部樓層
記得跟專業軸承賣家買   模型店的價格 在軸承賣家可以買一卡車.....誇張了點 .....但是真的可以買兩倍的量而且還日製的喔
發表於 2012年8月31日 07:31 PM | 顯示全部樓層
我用粗筷子,削到寬度差不多,用鐵鎚對好它,輕輕輕輕輕輕......地敲,就出來了。
發表於 2012年8月31日 08:45 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 cychang0 的帖子
單向軸承顧名思義就是只能單一方向帶動負載,又能當軸承用的一種零件,
正常的情況下只有一個方向(馬達正常的方向)能帶動主軸(一定要完全卡住),
另一個方向完全無法帶動主軸,而且是越沒阻力越好(就像一般軸承滑順最好)~
如果單向軸承正常的情況下無法完全卡住主軸,馬達的出力無法完全傳動到主軸,
當然飛起來就很飄,就算馬達定速主軸轉速也會忽高忽低,
嚴重時會完全無法帶動主軸(意思是會失去動力),就像油機引擎熄火一樣,
所以直升機就有一個動作名詞叫"熄火降落",意思是如果油機的引擎故障熄火時,
還可以靠這個技巧將直升機平安降落,當然先決條件是其它電裝都還可以正常操作~
電直雖然沒有引擎,不過不能擔保馬達或電變完全不會壞,因此如果出狀況,
一樣可以用"熄火降落"的技巧保住電直的小命,當然很多高手在比賽或演出時,
都會用這個動作來展現他們高超的技巧~
P.S:馬達轉向錯誤當然無法帶動主軸,除非單向軸承完全卡死,或根本沒有單向軸承~
像一般的100級或120級都沒有除非自己改裝,不過也沒甚麼效果,因為主旋翼慣量太小,
很難做出想要的動作~
GMT+8, 2025年12月26日 05:38 AM
