查看: 5427|回復: 19
hpi baja 5b flux 輪胎請教
發表於 2012年8月26日 10:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟敗了一台hpi baja 5b flux昨天上了6S小跑了一下,發現原廠胎............不耐磨而且抓地力很差無法跑直線,所以想改輪胎
預計改proline trencher想請教原廠5B輪框是否合用?因為整組proline框加胎實在太貴所以想沿用原廠框~
或是板上前輩有好的建議
感謝!!
一組6S電池就毀了1/3原廠胎,上8S應該很快就光頭了............
想換這組胎proline trencher(網路借圖)
想改成這樣
上一篇:25-08-2012 泰國玩BAJA.....
下一篇:HPI BAJA 5B 改 RALLY 5B-G 另一種感覺~
發表於 2012年8月26日 10:36 PM | 顯示全部樓層
這台上8s 相信我 哪條胎抓地力都很差 瞬間加速還翹頭給你看
去買大陸胎來消耗著用  要不ddm那邊好像有光頭胎賣
其實手指頭收斂一點就好.......................
小釘胎本來就不適合跑硬地了
[ 本帖最後由 chiuchiyuan 於 2012年8月26日 10:37 PM 編輯 ]
發表於 2012年8月26日 11:16 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 fankang_h2 的帖子
Hostile  slick tire set for HPI Baja 5b.  Perfect for maximum onroad grip. Finally a tough tire for the HPI Baja that takes serious abuse and allows the use of HPI wheels and beadlocks. The exclusive "Hostile" compound resists tears and cuts that would shred the stock tires. These tires are 100% American Made with only the finest materials available. Quality materials and craftsmanship do not come cheap. You can be assured that you are getting what you pay for. You will no longer experience tire failure and have it put an end to your day. We highly recommend the foam insert be glued to the wheel for added tire and insert life as well as proper handling. To keep the insert from expanding as well as potentially tearing the foam inserts, the inserts are glued from the factory in all assembled rear tire/wheel sets and should be done for any new inserts as well. Note: Inner foams not included.
Hostile Slick REAR - Black SOFT
[ 本帖最後由 chiuchiyuan 於 2012年8月26日 11:27 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年8月26日 11:26 PM | 顯示全部樓層
邱大感謝回覆,
再請教左岸胎可以合5B原廠框嗎?還是要連框一起換?
感謝!!
發表於 2012年8月26日 11:31 PM | 顯示全部樓層
好像ROVAN的比較合原廠
KM的好像不怎麼合喔
因為上次買的KM壓框片好像不怎麼合
發表於 2012年8月26日 11:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fankang_h2 於 2012年8月26日 11:26 PM 發表
邱大感謝回覆,
感謝!!
可以只換胎皮    一輪20顆螺絲 轉到手軟
GMT+8, 2025年10月8日 02:57 AM
