查看: 4451|回復: 28
我真的搞不懂ㄟ(450電變過熱問題)PART2
發表於 2012年8月12日 09:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所有伺服器全換新品'995的喔'電變也換全新好銀40A'''馬達也借飛友正常品來試''''傑克太神奇了吧?'''電變還是發燙''嘿嘿'還是飛航道2分鐘左右 只剩接收''陀螺儀沒換 '''很想丟到垃圾桶了 ''飛了1年多''頭一次碰到另人不解的問題'''哈囉'''那位大師可以解決
上一篇:m3d-600用大v-bar起飛會甩尾
下一篇:關於 伺服機頻寬
發表於 2012年8月12日 09:23 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 羅育宸 的帖子
請問油門幾%起飛????
可調小大槳角度讓馬達負荷小一點,或將馬達齒降1齒看看對降馬達電變溫度~~~~~有效!!
發表於 2012年8月12日 11:12 PM | 顯示全部樓層
全新的好盈電變也過熱喔!我以前有PO過文您馬達與電變連結的金插如果有假焊或接觸不良電變也會過熱您試試看!不然您也別丟掉在重新組一次一定是電的方面出問題有一次我就因為一顆不知名暴力黑金剛外轉無刷馬達燒掉我兩顆40A電變;飛到一半當場變油機噴煙起火!後來換了50A電變才正常;可見電變與馬達的搭配也相當重要!接頭先換換看吧
發表於 2012年8月12日 11:32 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 羅育宸 的帖子
電變發燙應該跟伺服、接收、陀螺儀沒關係喔~
馬達跟電變也換過了所以也排除,應該只剩機械摩擦阻力了~
檢查一下馬達齒與大齒盤間隙,小齒盤到尾翼之間所有傳動齒輪或皮帶有無過緊情況~
最後就是所有的軸承了,如果已經飛過一陣子了,建議全部換新的~
P.S:飛幾分鐘下來檢查一下,哪裡的軸承發燙就是有問題的~
發表於 2012年8月12日 11:52 PM | 顯示全部樓層
同意4樓的看法.
前一陣子發現我的450尾傳(前)軸承組阻力異常, 整組換新之後變得非常輕盈.
如果沒有任何間隙的問題的話,可能是軸承出問題了.用手轉轉軸心看看,是不是會有跳動感?
發表於 2012年8月13日 12:06 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 wendd 的帖子
我也覺得要檢查這裡.
我的500, 上週換了新馬達, 爽沒幾次, 前幾天突然空中斷電, 撿回來看之後發現馬達連接電變的金插, 其中有一支已經脫離, 公頭仍然卡在電變金插的母頭上, 但線已經沒有連接.
而且, 機身的側板及底板上, 都濺滿了錫. 一開始, 我以為新的馬達又掛了, 結果不是, 這錫很明顯是脫落的那支金插上所噴濺出來的.
回想可能原因應該是焊接不紮實, 灌錫量太少, 所以雖然焊完後有用力拉, 看看是否焊的紮實, 但錫量太少, 造成只有一小點接觸. IDLE開下去後跑大電流, 只剩下一點點接觸的地方因為電流大, 所以擋不住, 就發熱熔掉了.
從這次以後, 我會切實把金插的焊點灌滿錫.
這個地方, 應該也有辦法檢查, 如果飛完後, 用手去摸摸各個接頭, 有產生異常高熱的, 就是有問題的, 最好拆掉重焊.
GMT+8, 2025年12月25日 05:45 PM
