查看: 717|回復: 3
[完成] MAXPRO X6 PLUS
發表於 2012年8月9日 07:41 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MAXPRO X6 PLUS輸入電源: 直流11~15V /15A (為了達到最大充電功率,建議輸入功率大於160W)
充電電流:0.1~8.0A (0.1A/步進)
放電電流:0.1~3.0A (0.1A/步進)
最大充電功率:150Watt
最大放電功率:15Watt
平衡電流:<400mA
平衡精度:<10mV
電壓檢測精度:0.10%
容量顯示:0~9999mAH
支持的電池種類:1~6 cells Li-Po, Li-Ion, Li-Mn (2~6 cells 平衡充)
                     1~8 cells LiFePO4 (2~6 cells 平衡充)
                     1~18 cells NiMH, NiCd
                     1~12 cells(2~24V)  Pb(鉛酸電池)
溫度控制:自動
PC連接:USB
附加功能:舵機測試 (線性,速度,死區)
             可調直流電源 (3.0~30V輸出可調)
重量:450g
尺寸(LxWxD):145x100x40mm
充電器特點:
1. Mapxo X6-Plus採用高效的DC/DC轉換技術,提供高功率,大電流,高效率的穩定輸出。
2. X6-Plus 可以支持4種鋰電池的充放電(Li-Po, Li-lon, Li-FePO4, Li-Mn),並內建平衡模塊,強化了鋰電池的平衡算法,平衡效率較上一代產品有了大幅提高。
3. 特別針對NiMH/NiCD電池的充電算法做了優化,達到甚至超過一些專業車充的充放電水平。
4. 冷卻風扇由內部高精度的數字溫度傳感器自動控制,提供智能保護。
5. 帶背光的16*2的液晶顯示屏可以實時顯示電池的充/放電模式,電池電壓,充/放電電流,電池溫度,充入/放出容量和充/放電時間;
6. 提供多樣的程序設定,滿足用戶不同需求:
    鋰電池:正常充電,快速充電,慢速充電,放電,平衡,儲存,自動充放電循環,電壓監視。
    鎳電池和鉛酸電池:充電,放電,自動充放循環。
7. 優異的安全保護:輸入輸出的反接保護,低電壓保護,溫度保護,電壓和容量的過充保護。 8. 通過PC監視軟件可以監測電池內阻。
9. 電源功能可以提供3.0~30V可調直流電壓。
10. 內建舵機測試功能,提供舵機的線性,速度,死區測試。
11. 充電器固件可以通過USB口進行升級,「PC監視軟件」可以記錄並上傳充放電數據,和全球用戶分享您的電池充放電信息,再通過「電池分析軟件」比較各種電池的差異。
[ 本帖最後由 hn4329 於 2012年8月17日 08:26 AM 編輯 ]
上一篇:原廠FUTABA GY401 陀螺儀
下一篇:天蠍星 (1820W-kv910) &amp;(GUEC GE-610)100A 電子變速器 , 3100含運
 樓主| 發表於 2012年8月9日 11:33 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 hn4329 的帖子
推.......................,功能正常.
 樓主| 發表於 2012年8月16日 01:07 AM | 顯示全部樓層
發表於 2012年8月16日 09:56 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 hn4329 的帖子
請問功能完全正常嘛? 2200是含~照片中的電供嘛??
GMT+8, 2025年12月31日 12:33 PM
