查看: 2646|回復: 5
求助-mst01d轉向伺服機抖動
發表於 2012年8月7日 12:11 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛換上futaba-4-PL
接收機R2104GF
裝好後發現轉向伺服機回規中立點後
伺服機馬達發出嗡嗡嗡和振動的聲音
然後溫度變的很高會燙手
換了別顆伺服機也一樣
發出高溫
怎麼調整都無法解決
求助站上的前輩
這問題該怎麼處理呢?
會是接收的問題嗎?
拜託大家幫忙了
謝謝
上一篇:Prolux DIGI-LB6 AC/DC 8A
下一篇:來點音樂振奮一下
發表於 2012年8月7日 02:09 AM | 顯示全部樓層
你沒寫伺服機的型號我們無法判別
R2104GF~好像是要搭配數位伺服機使用~因為輸出電壓比較高
如果有誤還請其他前輩幫忙提點一下
 樓主| 發表於 2012年8月7日 07:43 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 焦桃牌 的帖子
我這台是原廠mst01d-的伺服機'''上面連貼紙或廠牌都沒
發表於 2012年8月7日 09:53 PM | 顯示全部樓層
大家好~我是陳擂;我又來了!
關於大大你的問題;你可能要先看一下你槍控的設定(有可能開啓高速、數位模式)
你看一下槍控螢幕上方是不是有顯示SFH
再用上、下鍵移到那位置(往下按一格)→按選擇
或直接按選擇(中間黑色那颗)進目錄選單→選MODEL RX→按選擇~
然後來到MODEL RX選單,你看一下最下面那欄 RX MODE
如果你用非數位伺服必須是設定為~
TYPE:SFH
RESP:NORM
如果是數位伺服則把RESP這欄改為~HIGH(BLS DIGI)
我陳擂;要去修風管了!
發表於 2012年8月7日 11:57 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 ab717479 的帖子
大大 可以請問一下
我剛剛看一下 您的回文  (我也是4PL使用者)
那我若 沒選到 數位伺服則把RESP這欄改為~HIGH(BLS DIGI)
會怎樣嗎?
我伺服器是 DS 610  栗研1267
回版主...嗡嗡嗡是正常(數位都這樣) 請安心服用
發表於 2012年8月8日 11:05 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 K890 的帖子
會怎樣嗎?
放心啦! 不會怎樣! 只是電壓輸出較小,伺服器動作會慢一點!(只差0.02秒,根本感覺不出來)
就像4pl還有1個功能,可以選擇你使用的電池項目,一般4顆電池或鋰鐵電池,就算選錯也沒關係,只會影響低電壓通知而已!
GMT+8, 2025年12月30日 04:12 AM
