查看: 1157|回復: 3
麻煩Mini CP尾巴會溫飄的進來報到一下0.0
發表於 2012年8月6日 11:28 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關於Mini CP懸停時會溫飄這點似乎很多人的都有出現過!
個人對為什麼會溫飄的小見解...
無聊去孤夠了溫度對三軸陀螺的是否有影響,最後得到的結論應該是有的!然後廠商的解決方式似乎是在程序寫入溫度對陀螺的偏差吧
之前也有聽說溫度對陀螺儀是不影響的...不過想想對CP應該是有的,怎麼說呢...有玩CP的應該都知道出現溫飄之後拔掉電池重新對頻就會解決了(陀螺儀又重新找回中立點...應該這樣理解吧?),如果又連續玩好幾顆電池溫度又更高了,也還是出現向左溫飄...如果不戴頭罩玩,神奇的事情就發生了...連玩幾顆電池之後出現的溫飄是向右!?這樣我就確信是溫度影響了陀螺中立點,至於為什麼變右溫飄應該是程序對溫度的偏差關西吧
然後也有小部分人說沒溫飄這毛病,那我推測很有可能是現在新出廠的都有改正過,所以才想知道各位的CP有這毛病來報到說說哪時候購入的?
我是剛出來就買了
上一篇:請教個位大大 充電器B6要如何操作
下一篇:求救!!Titan 40A電變設定
發表於 2012年8月8日 01:18 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 id167167 的帖子
G-CP、M-CP、小瓢蟲確實都是有此現象比較明顯(尤其尾巴),相信不只這些機款有這種問題...
夏天到了,才飛一兩顆電池電裝就有發燙情形,況且小機接收都躲在頭罩內密不通風下最慘的是馬達就在旁邊...,隨著頭罩內溫度升高,當然直接影響的是內置陀螺儀接收。
若有V120D02S的大大,應該不難發現也會有此現象哦!只是沒有很明顯而已~
開箱文上的日期差不多是購機日...
 樓主| 發表於 2012年8月8日 02:30 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 zidane0623 的帖子
Z大,對岸模友的Mini cp確實是有些沒溫飄這現象
發表於 2012年8月8日 10:50 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 id167167 的帖子
應該是機板有些沒更新有些有更新,或者是新機與舊機~
所以更新後有改善些了,但飆高溫也是一樣會出現此現象
GMT+8, 2025年12月31日 02:26 AM
