查看: 11639|回復: 26
這四個月的空拍心得 貧民等級的穩定空拍
發表於 2012年8月6日 11:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 giligualawang 於 2013年7月13日 12:29 PM 編輯
最近愛上空拍這個領域,但剛接觸,一切都在摸索中。在四個月的自行摸索結果,得到幾項簡單結論
   450直升機等級要做空拍,想拍出穩定畫質是難上加難,果凍紋的產生用一般相機或行車紀錄器會更嚴重,我試過許多種避震都無法解決,越軟的海綿反而越嚴重(這是經驗,我不知其中道理),有防手震越高級的相機畫質會比防手震低級的更慘,因為手震的頻率和直升機高頻的震動是不同的,光學鏡頭會被震的影像歪七扭八~!
  目前試過若要在450這種小機子上裝攝影機,只有HD-170和GoPro能勝任,因為這兩款是專為極限運動設計,主要是170度的廣角鏡頭本身就可以消除大部分微震的畫面,用手持攝影根本不需腳架,拿在手上拍出的畫面看起來也不會頭暈,但用在直升機上,最優的狀況在畫面四個角落還是會有震動產生,無法拍出平順完全不晃的畫面。
  另外在抓震的期間我發現幾乎都是尾管產生絕大的震動,軸傳機特別嚴重,若想空拍建議用sport皮帶版應該會比較好,或是550等級以上的機子會比較穩定
  若想空拍好畫質又不想買大機子與高價攝影機,可以選擇多軸機,這上個月簡單改裝了330X,用一般照相機就可以拍出穩定畫面,這是以前450所無法達到的穩定標準。
在玩330X的時候,發現4邊有裝防護框時,機子會比沒裝穩定,其原理應該就像高空走鋼索手上拿的平衡桿原理一樣,於是我用玻纖版再將四個角往外各延長30公分,並在最末端貼上10g的鉛塊
拍攝雲台其實只是一塊平台,升空前可以選擇拍攝角度
X造型的四軸機,雖用黃藍辨識頭尾,但還是經常會飛到眼花,會突然感覺前後顛倒,差點墜機,後來裝了條燈辨識度大增(不過偶而還是會眼花)
FPV用的是5.4G回傳影像,發射功率500mW,鏡頭用的是車用170度倒車影像鏡頭(必須把鏡像功能取消,改回正像)
戶外陽光大,隨意拿個紙盒遮陽
  測試結果,直接看著螢幕第一人稱飛行超不習慣,第一次實際操作時,從螢幕轉回目視飛行時,瞬間一片混亂,差點把機子做掉。由於我的沒有OSD系統,沒有相關航向資訊,只是單純的畫面回傳,其實很難精確操控機子,330X只有3軸平衡,不像現在的玉兔 TMF什麼都有(相較之下330X什麼都沒有!),單畫面回傳能參考的只有地平線,但有時因風的關係,四軸停旋時會側一邊,此時若把畫面的地平線操控成水平,機子就會開始移動,這時腦袋就會產生混淆的資訊
  由於我使用的回傳系統還是會有些干擾畫面,特別是移動快速時,加上FPV與攝影機同時掛上時,整機已經重到1.4Kg,這超過官方數據1.1Kg 最大載重滿多的,飛起來相當吃力,電池只撐到近3分鐘,比直升機3D時還耗電!
https://www.youtube.com/watch?v=erJ_PydbOkw
綜合以上問題,我決定把FPV拿掉,改單純目視飛行
進一步修改
自製的玻纖腳架,只要稍微重降就斷了,於是改用金屬的零件
控制雲台的腳架是電腦主機側版切下來的(1)
與機身連接的腳架是拿貨物架支撐座的鐵架安裝的(2)
與地面接觸的腳架是五金行買的L型角鐵改裝的(3)
雲台背後鑽上與相機固定的孔位,鑽了五個洞,是要配合兩台相機不同的孔位,到五金行買固定螺絲(20顆/30元),相機專用的太貴了!
雲台本身可以調整俯仰角度
Drift HD-170 則是用魔鬼氈固定
最後完成的造型
拍攝作品
另一個角度的旅行 花蓮
https://www.youtube.com/watch?v=063uZ66jnHg
  這是在完全目視飛行下完成,電裝就是GAUI 330X 原廠,在沒有FPV,沒有GPS定位輔助,沒有氣壓式定高,沒有超音波,沒有自平,沒有自動返航,沒有伺服雲台下完成的作品,當然這在六軸或是更大型的4軸下都可以輕鬆完成,但會考慮在小機子下功夫,是我兩年前就買了330X,湊合著用先(依330X新機的價錢,現在可以組出很好的四軸空拍機了!)另一是希望和家人出遊時也可以輕鬆帶在車上,不佔太大空間,在旅遊的同時,從拿出330X開使,裝電池黏攝影機,升空拍攝到降落收好器材,10分鐘左右的時間就可以完成,不會影響全家旅遊興致
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2012年8月6日 11:55 PM 編輯 ]
上一篇:中壢工廠火災現場空拍攝影
下一篇:[分享] MultiWii-MWC總整理
發表於 2012年8月6日 11:26 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 giligualawang 的帖子
只有贊而已
發表於 2012年8月6日 11:36 PM | 顯示全部樓層
感謝分享...
怎麼沒繼續用450空拍了....
 樓主| 發表於 2012年8月6日 11:40 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 鍵盤戰神 的帖子
因為多軸拍出來的畫面實在太穩了,而且450該解除裝備讓我好好玩3D了!
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2012年8月7日 12:04 AM 編輯 ]
發表於 2012年8月7日 08:27 AM | 顯示全部樓層
很用心無私地分享
發表於 2012年8月7日 12:35 PM | 顯示全部樓層
每次看giligualawang 大大的作品都是一大享受, 謝謝分享
GMT+8, 2025年12月30日 08:21 AM
