查看: 2981|回復: 8
亞拓450油門瞬間往上推出現金魚尾
發表於 2012年8月6日 07:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
急推油門會左右擺尾舵為420請各位大大解答有幾種可能
斷....斷了....
TSK的新衣服
發表於 2012年8月6日 08:15 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 0931128110 的帖子
450 建議還是挑26g的伺服器比較好    小弟的心得
發表於 2012年8月6日 08:20 PM | 顯示全部樓層
把尾旋翼槳夾軸承換了(一般是外軸承2x5x2.5mm,型號MR52ZZ) ,故障排除的機率非常之大!
發表於 2012年8月6日 08:31 PM | 顯示全部樓層
直接上DS520
發表於 2012年8月6日 08:53 PM | 顯示全部樓層
降點陀螺儀感度應該可以改善.如果都不能改善在看下文
先確認尾巴有沒有問題
一.機械結構
皮帶是否太緊太鬆(軸傳就比需順暢,尾管不能麻)
尾波箱到尾槳部.虛偽不能太大,不能干涉(拆掉球頭拉桿,用手撥動必須順暢)
有些零件不能裝反@@
尾槳需要平衡.尤其是經常刮地板的
二.舵機設定
1.舵機中力點
2.尾槳中力點
3.尾舵行程量
4.尾舵修正方向
5.寬窄平,工作頻確認
如果都確認不是這裡問題
那問題就大了一點.不是陀螺儀就是伺服器了
沒有大扭力運做,基本上420不至於會鎖不住.
不過大家都練很快.所以一般新機就會上高檔尾伺服(畢竟尾巴超重要)
[ 本帖最後由 傻蛋 於 2012年8月6日 08:56 PM 編輯 ]
發表於 2012年8月7日 01:15 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 annie790310 的帖子
贊成加1。
如果還沒搞定,再檢查尾橫軸軸承。
請拆下尾旋翼後搖動尾橫軸,如果會晃,請更換軸承。如果換了軸承還是晃,那就是軸承座被擴孔了,請換尾波箱側板。
如果還是不行,請檢查尾中聯,變型的可能性大。
GMT+8, 2026年3月9日 10:38 AM
