查看: 1384|回復: 9
野獸求救
發表於 2012年8月6日 03:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
野獸 A 一般接收模式設定完.無法亮藍燈進入B,A-N 兩排燈一直閃.
螺矩全程本來也都正常後來變正負確實不到8度?一開始都正常
再確認設定後就變成這樣?
上一篇:gcp改mincp主體後的問題
下一篇:求助 mcpx 的遙控器設定說明書
發表於 2012年8月6日 04:32 PM | 顯示全部樓層
你說的有點複雜@@.
而我猜測應該是升級有問題.所以先對這做說明
基本上野獸有3層的設定
1.接收機設定(極少使用)
2.功能設定(每次調機必用)
3.參數設定(依個人風格設定,也極少使用)
如果你是升級版的,必須確認升級前有回復工廠預設值
回復方式
1.按著安鈕直到燈恆亮(進入功能設定)
2.再按著鈕直到跑馬燈跑完(約10秒,回復工廠預設值).
在做升級動做.如果之前升級錯誤.就照順序在操作一次
升級後為工廠預設值,記得功能選單,每一項都要確認設定
而接收機模式設定,一般接收機是不用設定的.(野獸吃他每個通到.但插錯例外)
單用衛星天線及F牌接收BUS設定.才會有其他項目可選.
基本上也是鎖定通到.如果與控的通到對應有問題,才會去做修正
而接收機設定,功能選單設定,參數設定,無法互跳設定
必須完成目前設定所有項目才能再進去其他設定.
而完成設定後,最好重新開機在試機會比較正常
如果都不是這問題,那你就必須打電話給代理商詳細詢問解決方式了
希望對你有幫助@@
[ 本帖最後由 傻蛋 於 2012年8月6日 04:35 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年8月6日 06:10 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 傻蛋 的帖子
我的是未使用過3.0.8版開機顯示AB 兩個燈再亮紫燈
(非鎖尾)也不知要怎設成鎖尾模式,新機還要重新回復再升級嗎?
發表於 2012年8月6日 06:33 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 SDA0330 於 2012年8月6日 06:10 PM 發表
(非鎖尾)也不知要怎設成鎖尾模式,新機還要重新回復再升級嗎? [/quote
大大你好:
請依樓上飛友教法重新設定如果不明白可以去鐵漢所發表方式重新再用USB去做程式更新.
 樓主| 發表於 2012年8月6日 07:52 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 許桐芳 的帖子
謝謝樓上飛友樂心解答,我再試試
發表於 2012年8月6日 08:40 PM | 顯示全部樓層
3.08版是量AB燈沒錯.紫燈是沒鎖頭
理論上有設感度而陀螺儀沒有理你.那你應該是之前用的陀螺儀必須設第7動通到的關係
所已換過來後遙控器會把第7動當陀螺儀通到.
所以你設不到他.(從遙控器設定通到及開關).不然你用第7通到設感度看看部不是就可以設定了
因為換陀螺儀系統關係.如果你沒確認CCPM做動.應該會出現極大問題
因為該系統在遙控器設定CCPM混控.而野獸在陀螺儀設定混控(必須把遙控器內十字盤混控關掉)
如果你沒確認這2個部份就會出線陀螺儀感度不理你.十字盤怎麼設都不對的2大問題
這也是我在飛場看到的實例.
至於怎麼設回來@@.每家控介面差很多.我也還是新手,所以無法解答怎麼改.sorry
針對野獸,我會建議開一台新的模組給他用最快.
野獸在遙控器裡是沒有設定的.你只要對頻.油門和PIN曲線設好.每個通道含正反向確認過.陀螺儀感度設好
應該就可以爽飛了
如果都還沒設.此時在設定野獸,也比較不會出現太奇怪的問題.只要你的機械結構是OK的
我真的碰過不OK的機子.搞到我要先修機在裝野獸@@
[ 本帖最後由 傻蛋 於 2012年8月6日 08:43 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 02:35 AM
