查看: 6494|回復: 24
請問450潤滑問題?
發表於 2012年8月3日 02:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大您好:
小弟正準備要來組裝450,有把說明書仔細看過好多次了,但原廠對於機子的潤滑&保養問題,好像沒講得很清楚
因此想上來請教各位大大~
1. 塑膠齒跟傘齒你們有上油嗎? 還是完全不上油呢?
2. 主軸跟十字盤滑套 & 尾橫軸跟尾軸滑套 之間,需要上油嗎?
3. 如果有上油的話,是用什麼樣的油品呢?
4. 用矽油OK嗎? 是用哪一種黏度呢? 網拍上面好像有100cs、500cs、1000cs三種黏度可以選,還有另一種叫做矽油膏
5. 有封蓋的軸承,要怎麼保養or上油呢? 使用低號數的矽油從軸承縫滴進去轉一轉可以嗎?
歡迎大家一起討論,經驗分享,謝謝!!
上一篇:華牌 DEVO10與MINICP,02S傻瓜簡易式零螺距調整 , 請前輩指教
下一篇:紀念 2012倫敦奧運-台灣 彩繪機殻圖!
發表於 2012年8月3日 05:36 PM | 顯示全部樓層
我是新手,也是不懂,所以自由發揮,只要有磨練的地方,我都上油,反正不會壞。
我用針車油,能滴進去的地方,都給它滴一滴,螺絲鎖上去之前,記得的話,就點一些凡士林,才不會鎖多了滑齒,陀螺儀的地方不要踫到油,會貼不住。
發表於 2012年8月3日 06:15 PM | 顯示全部樓層
螺絲鎖上去點凡士林!?會掉吧~應該是要用去漬油洗掉表面油污 再點螺絲膠吧!!! 滑牙因該是在滑牙前就該換好一點的螺絲 螺絲刀精度要準 就可以降低滑牙的機率~ 你講的都要上油 塑膠齒上不上都可 最好是上一點 可以降低溫度增增加滑順度 至於滑套 一定要上油 不然會不順 別上太多油 要看起來有油 摸起來沒有油!用普通矽油就好了 就是稀狀的那種 幾百cs那我就不懂了
發表於 2012年8月3日 07:41 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 phi61023 的帖子
潤滑油的磨潤特性我不懂,大大的問題小弟給個讚,實在問出我的心聲。
分享一下我的做法,如有錯也請大大指正。以下是小弟於120級的做法:
1. 塑膠齒輪上油會黏住磨屑,上過幾次就不敢了。
2. 滑套(包括萬向軸承)上一種固態油(塑膠齒輪油),黏度很低但不會流動。
用液態油很快就滴光沒什麼潤滑性。
3. 除滑套外,滾珠軸承一律用機車齒輪油。
4. 沒買。
5. 有蓋軸承從蓋子上滴幾滴轉一下讓它吸收,再把多餘的擦乾。用在舊軸承上
可從中擦出黑色的油汙,顯示軸承內部有使用過的耗損,也證實油可從外部進出軸承。
發表於 2012年8月3日 08:33 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 Liuingston 的帖子
我是機身相關的螺絲才上凡士林,比較乾淨,不用洗手。
上凡士林後,螺絲鎖不住,表示那顆螺絲快不能使用了,可以換掉。
 樓主| 發表於 2012年8月3日 09:05 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 disciple 的帖子
disciple大大,為何鎖螺絲要上油呢?
GMT+8, 2025年12月25日 08:01 PM
