查看: 4289|回復: 4
技術詢問(DIY小折改電動)
發表於 2012年8月3日 01:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由於此篇技術性詢問文章小弟不曉得該擺哪篇標題,故暫時擺在此處詢問!
近來一直很心動電動腳踏車的改裝,想拜一台廉價的小折下手改,雖然露X拍賣上搜尋過許許多多改裝套件,一套也將進4-6000元不等(包含無刷輪穀-電變控制器-左右把手斷電-指撥式或轉把式油門控制把手),再加上一顆36V的磷酸鋰鐵(約6-8000不等),算算在加上一台便宜的小折,價位上保守計算也將進13K-15K,要價不菲阿!!殘念...
不曉得線上高手前輩有沒有自己用RC類的電變進行改裝過,我心裡是有些念頭,輪穀方面購買露X拍賣上的無刷輪穀,我對電機方面不是很懂,如下圖,一般無刷輪穀包含三條線,另一條好像是所謂的霍爾線(不小正不正確?),輪穀三條線接接在一般RC電變上的輸出三條線,而油門控制訊號,買個RC用的伺服機測試器(包含電變馬達測試功能)當作油門轉把,若此接線結構可行的話,現在就是遇到下列約略問題
1.電變我該選用何種電變?耐A數應該選擇多少?
2.一般電動自行車的無刷輪穀,V數約有24V-36V-48V,350W-500W都有的規格,我該選擇哪種?
3.如果以RC類電變當電動車的控制器,那煞車部分我該如何處理?
基本上我遇到上述問題,在這邊跟有過這樣改裝經驗的線上前輩討教,或者您改裝過程中有拍攝記錄在無論部落格啦-相簿之類的訊息,可否將網頁資訊跟小弟分享?萬分感謝!
拜託各位了!感謝再感謝!小弟只是想單純趣味性質,想改看看而已!
上一篇:代工DIY
下一篇:請問窗戶怎麼做才漂亮?
發表於 2012年8月3日 02:42 PM | 顯示全部樓層
大大!!小弟是沒有DIY的實作經驗,不過曾經有去想過這個問題,您的問題我回答看看,您參考就好
因為馬達都是高V數,以常看到的RC電變來說最高只到6S,也就是22V~26V(LIPO),但是使用LIPO會有過放問題,因此改用LIFE,以LIFE標準電壓3.3來看,3.3x6=19.8V,電壓會讓你沒馬達可選,因此,我當初想法是6S 電變 +23.1V(lipo 7s2p)4600mah
因為電變是選6S,馬達只能選24V,至於W跟速度有關係,但是也跟消耗電量有關係,所以平路買菜車就用250W-350W
煞車的問題,其實我想得比較點簡單,用原先的煞車就可以,差別在需要再加裝一個斷電開關,也就是說一煞車就斷電,煞車皮就去磨框減速,一放開就通電,就可繼續行進,但是這個缺點是,電變通常需要幾秒啟動,如果一直斷斷續續按煞車,不知道會不會秀斗@@。
依照上面的配置其實我已經可以知道結果,這樣配法無法負擔我的體重,速度也快不起來,有30就該偷笑了,而且因為只有4600mah,續行應該也不夠力,所以.........不提也罷。
看看以後電裝的走向再說吧!!
 樓主| 發表於 2012年8月3日 06:42 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 EErC 的帖子
最近我小弟也在網路爬文相關訊息,但感覺我找到的資訊,若以RC類電變與馬達DIY下手改裝的文章少之又少,不過非常感謝2樓大大提供的一些看法,看來若想搞的話真的得買一般露X拍賣那種整套專門改電動自行車的套件了,看來摳摳方面還是最實在且最現實的問題!感謝您提供的資訊!謝謝
還是希望有線上哪位高手前輩有實際經驗可提供參考了!....
發表於 2012年8月4日 12:34 AM | 顯示全部樓層
YAHOO收尋...:"土炮 無刷" 是小惡魔01論談(M????01)
最近也想要做一個.
不過那是滑板車(鋰聚+無刷)
發表於 2012年8月16日 11:00 PM | 顯示全部樓層
不要用RC產品改裝
除非你很懂...
第一個你要先做 油門信號轉換的動作 會嗎?
第二個你要同步解決 煞車斷電 問題 否則燒毀 電變
這兩樣克服了 那其他都很簡單
GMT+8, 2025年12月30日 08:46 PM
