查看: 1793|回復: 1
請問 亞拓電變 搭配1045槳 造成 高轉速不穩 問題(附實驗影片)
發表於 2012年8月3日 05:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好
小弟目前想組一台四軸旋翼機
因為手上有亞拓 RCE-BL35X 電變  (設定為原廠預設值)
因此直接裝上   2212外轉無刷馬達+ 1045槳  做測試
電池型號為ALIGN  lipo 3s 2200mAh  電壓 11.8V
發現油門80%時     轉速開始產生規律性的不穩定
附上測試影片(dropbox連結)
https://www.dropbox.com/s/p39liow5z5ars35/2012-08-03%2002.57.49.mp4?m
狀況說明:  00:38(影片) 油門推至70%產生一次掉轉,之後00:46(影片) 補至80%  開始產生規律性的掉轉。收油至50%   轉速才會穩定下來,再推回80%左右狀況再次發生。
1.原以為是電池放電不足,所以使用實驗室的電源供應器----->無改善
2.更換另一顆同型號  電變      ----->無改善
3. 更換電變設定  飛機模式 ----->  無改善
4.更換電變設定   低進角or高進角----->無改善
5.更換電變設定   高、中截止電壓    -----> 無改善
6. 更換另一顆相同規格馬達   ----->無改善
小弟想知道為什麼會發生這種現象
如果這電變不適合組4軸機的話,就只好花錢買其他電變了QQ
V911主板
DS9X2 and DSX9 連線問題
發表於 2023年2月7日 01:35 PM | 顯示全部樓層
槳的問題, 好的槳就是不一樣。 換成 dji 的9045,就不一樣了.
GMT+8, 2026年2月16日 08:02 PM
