查看: 1978|回復: 0
700E DFC HV 組裝日誌(一)-機身側板組立
發表於 2012年7月30日 01:21 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
組裝的順序依然是先組裝側板, 再組旋翼頭組的方式進行.而在組側板前,因為升降伺服器是用自攻螺絲固定在複合式固定座上.所以在攻螺絲座時,要特別小心採垂直攻入.所以要在側板組立前必須先安裝升降伺服器.而為了要安裝升降伺服器前,就要先做伺服器中立點校正.所以在進行側板組立前要先完成下述動作.
1.Jr xg11控基本設定.有關這部分設定請參考[url=http://www.rctw.net/thread-187558-1-1.html]平衡翼調機文[/url] 前置準備動作裡的遙控器部分.
2. Bind jr rg831接收
3. 接收電源暫時採 2s 直推, 實際飛行會用3s+Jeti sbec 供電
4. Ccpm 伺服器+ 尾舵伺服器中立點校正及通道正反轉調整, 這部分也請參考[url=http://www.rctw.net/thread-187558-1-1.html]平衡翼調機文[/url]
一開始先在伺服器接頭上標明伺服器的代號,以免將來上機走線搞混.我習慣用每個字的第一個字母來代表伺服器.
伺服器中立點調整前,照例先把相關的零件先都擺好.不過眼尖的你,可能會發現, 咦! 鎖舵片的螺絲不太一樣, 是的,原鎖舵片的螺絲原為M3x8mm的十字螺絲, 已改換為圓頭M3x8mm,以提高強度,避免滑牙.
在校正中立點時,按照在機身上的相對位置擺好,以免搞混了.^^,遙控器調至中位點後,伺服器找最接近中立點的齒位安裝舵片後,先斷電.用M3x8mm圓頭螺絲鎖上後再送電.接著先試方向,不對的則調通道訊號反轉.
接著調整控的 Subtrim來確定中立點,我利用量角器來輔助確認中立點的位置.不過,三個700HV我選了一個最靠近中立點的齒位上舵片後,忽然發現,竟然全都在90度中立點的位置.Subtrim全都為0, 這....這....強啦.
以下是已調好中立點的伺服器, 但側板組立只會先用到升降,其他的可以先收起來.
接著把固定升降伺服器要用到的零件先擺出來.工字形橡膠,銅環,碳纖維墊片.咦! 怎有紅色墊圈? 是的,這是我個人很喜歡用的信天翁紅色墊圈.
這是升降伺服器已上在側板了, 要注意側板左右是有方向性的.而同時也要把機頭罩固定柱也要上側板,不過要注意在機頭罩固定鋁柱上用來穿R型夾的孔位要轉至水平.
來一個升降的特寫, 這次側板的螺絲都為軸套螺絲,為了不影響精準度,所以都不更換為芳生螺絲及上信天翁墊圈.不過伺服器還是要上紅色信天翁墊圈.這算是"低調的奢華吧"^^
接著開始組立側板, 一樣先把側板組立要用到的零件先擺出來.這次700DFC 的螺絲都事先鎖在零件上了,這真的是很方便.不用再花時間找螺絲.
什麼? 這麼快就組好了.這次在組700時,真是太順手了,一下子就組好了.接著用主軸試滑順度,這也是為何我要先組側板的原因.如果你按照說明書組立先組旋翼頭組,那這樣你就沒有多的主軸可以試了.因為700DFC HV 這次有第三軸承座,主軸滑順度要特別注意.由上而下的第一, 第二主軸固定座沒有問題.當在試主軸固定座滑順度時,千萬不要高高放下,讓主軸往下滑下去.因為這樣很容易忽略了第三軸承座.在試了第一,二主軸固定座沒有問題後,要把主軸輕輕靠在第三軸承座上,如果滑順的話應會滑下去.但如有"一點點"不順.則要鬆開第三軸承座一下,再慢慢採十字交叉法鎖上螺絲,直到主軸在三個固定座上"完全滑順"為止.
接著把腳架鎖上,這樣就完成側板組立了.
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012年7月30日 10:34 AM 編輯 ]
上一篇:2012/07/28熱熱熱!
下一篇:700E DFC HV 組裝日誌(二)-伺服器, 馬達安裝及大部組立
GMT+8, 2025年12月31日 09:08 AM
