查看: 1446|回復: 5
跪求高手確認DEVO7參數設定正不正確
發表於 2012年7月28日 09:08 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是DEVO7設完的參數
只要幫我看一下exp和act和mini cpTHHLD那邊有沒有設錯
其他都ok了
謝謝大家
mini cp:
TRVAD RUDD L 110 R 110
THHLD  ACT POSIT 0
THCRV SRVHDYES MODENORM EXPOFF POINTP-L OUTPU 0 P-M STATE ACT OUTPU 50 P-H OUTPU 100
GYRO MODE MANU SWITC MIX POS 0 70
POS 1 80 POS2 50
PTCRV MODENORM EXPON POINTP-L 30
POINTP-M STATEACT OUTPU 0 POINTP-H OUTPU +67THHLD  ACT POSIT50其他照原本設定值
G3.5模擬器用:
THHLD  ACT POSIT50
THCRV YES NORM EXPOFF POINTP-L OUTPU 0
OUTPU-100 POINTP-M STATEACT OUTPU 0 POINTP-H OUTPU-100THHLD  ACT POSIT50
其他照原本設定值
之前感謝Z大的回答
但因為Z大沒有DEVO7所以有些參數
只是wk2801的
DEVO7上的參數非常不確定
感激不盡~~~~~~~~~~~~~~
Idle one pitch請教 謝謝
直升機馬達空轉時的油門反應
發表於 2012年7月28日 01:02 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ANDYMAN2266 的帖子
建議..
POS 1 ....60       POS2 ....50-60
PTCRV MODENORM EXPON POINTP-L .....-5--20
POINTP-M STATEACT OUTPU 0   POINTP-H OUTPU +65-70....
若是有改無刷.另外視改裝重量修正
你的倒飛pitch最好到飛場請教老手...
發表於 2012年8月1日 03:57 AM | 顯示全部樓層
發表於 2012年8月1日 09:02 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 polysaint 的帖子
大大,我用 Devo7 飛 450,請問以上
GYRO MODE MANU SWITC MIX POS 0 70 POS 1 ....60       POS2 ....50-60
1.指定陀螺儀開關是幹嘛用的?預設值是 FM 飛行模式撥桿,開 3D 陀螺儀沒作用要怎麼飛?不能不指定,一定要指定一個撥桿,我把它改為 Gear 了。
2.Pos1, pos2 是指撥桿位置的陀螺儀感度嗎?
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年8月1日 09:04 AM 編輯 ]
發表於 2012年8月1日 11:23 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 disciple 的帖子
GYRO設定可選用AUTO自動模式
再往下設定NORM、ST1、ST2的陀螺儀參數值即可,這樣參數值會隨著FMOD開關/ST開關(俗稱IDLE[i豆])自動變換自設的陀螺儀參數值。
這項設定很自由化,不一定要設定一個撥桿給它,就看個人需求怎麼設定了。
Pos也就是撥桿位置沒有錯!
發表於 2012年8月3日 11:44 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 disciple 的帖子
1.指定陀螺儀開關是幹嘛用的?預設值是 FM 飛行模式撥桿,開 3D 陀螺儀沒作用要怎麼飛?不能不指定,一定要指定一個撥桿,我把它改為 Gear 了。.
1.............陀螺儀接RUDD.....再按Z大說明設定.NORM、ST1、ST2的陀螺儀參數值一定要設定.
2.Pos1, pos2 是指撥桿位置的螺儀陀感度.感度依螺儀陀原廠建議值先設定.邊試飛邊依自己的手感調整.我習慣用Pos1起飛.停旋.自旋......你油門曲線也一定要設定好才行.
GMT+8, 2026年2月26日 12:18 AM
