查看: 3221|回復: 11
new v120d02s
發表於 2012年7月26日 03:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟入手 NEW V120d02s 旦發現一個奇怪的問題
我收油門後控上的油門%數是0%,但是馬達還是一直在轉
有的時候就會停 = =
請問各位大大這有可能是哪方面的問題呢
控 DEVO 7
上一篇:有那位大大 知道SK-720是否適用Android 4.0或其他版本 平版電腦?
下一篇:Castle ICE2 HV 80 設定問題
發表於 2012年7月26日 10:28 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 junyelee 的帖子
發表於 2012年7月26日 11:39 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 junyelee 的帖子
有時候我也會發生這樣的問題~飛完將落下來後,油門收到0%了,但馬達還是在低數旋轉,遇到這問題時,我都繼續再飛個幾圈,或是停懸.....之後油門收到底,馬達就會停了......這應該是原廠的問題....希望以後能改善~
發表於 2012年7月26日 12:12 PM | 顯示全部樓層
基本上這屬於設定上的問題,小弟玩過這麼多就是遇不到這種狀況。
檢查油門鎖定設定有無如下參數
FUNCTION > "THHLD"
=>ACT
   =>POSIT 0
檢查所有微調紐有無歸位置中,如下圖
FUNCTION > "TRVAD" (舵機行程量) 檢查此項的THRO參數有沒有正確。
THRO H/L 100% (有調到這參數比較有這種問題!)
FUNCTION > "SUBTR" (輔助微調) 檢查此項的THRO參數有沒有為"0%"
發表於 2012年7月26日 01:19 PM | 顯示全部樓層
在 thro hold 用0% , 不可用- ? %, 為何要設定 - 5 % ????
發表於 2012年7月26日 03:49 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 wwwowww 的帖子
為了安全考量,確保thro hold時電變不會輸出馬達不會動~
GMT+8, 2025年10月24日 08:32 PM
