查看: 1420|回復: 4
舵機易碎臂使用請教
發表於 2012年7月21日 04:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了身邊的飛友摔機後舵機掃齒,上網買了易碎臂,安裝後發現問題來了(450 sport)
1. Align 的舵機臂最長(螺絲中心)約15mm,易碎臂約 13mm
2. 因此我的集體螺距從10度-->9度;循環螺距從 6度-->5度
我調長舵機的拉桿長度沒用,因為設定螺距設定零度時又需要將十字盤上的拉桿調短
請問這樣正常的嗎?我目前只會飛航道,螺距這樣夠用嗎?
新手請教~~~trex450 3gx 快速加油門, 機頭向左轉
SERVOKING DS995 伺服機
發表於 2012年7月21日 04:37 PM | 顯示全部樓層
用Align 的舵機臂,球頭是裝在最外算來第2孔,易碎臂是裝在最後1孔,距離應該是一樣的
 樓主| 發表於 2012年7月21日 04:46 PM | 顯示全部樓層
我align是用最外面的孔,所以距離有點差異。
所以大大的意思是我這樣調機沒問題?
這2天去試飛看看,
P.S. 原本的循環螺距6度,D/R 設90% ,有時候副翼會打到底,所以才顧慮現在5度是否夠用
發表於 2012年7月21日 05:22 PM | 顯示全部樓層
循環螺距若是不夠.可用遙控器裡的Swash Mix選項裡去調整
AILE跟ELEV都是用來調整循環螺距用
PIT,是調整集體螺距
發表於 2012年7月21日 06:17 PM | 顯示全部樓層
幾本上如果是平衡翼不太會傷到舵機,如果怕的話還是可以裝意碎舵片
長度造成循環螺距和極體螺距問題如4樓鎖言設定
FBL OR DFC無平衡翼系統,摔機舵機會掛掉(哪一種都一樣,掛).所以必須使用意碎舵片
而長度造成的循環螺距問題,依不同陀螺儀設定方式略有不同.原則上陀羅儀依定要設過
1.亞X牌.依平衡翼120度十字盤混控設定(在控鋰面).陀螺儀DIR設定跑過一遍應該就OK
2.BX(禽獸)就依照陀螺儀GJKL都必奢設定確認過.就OK
3.ZYX,V爸系統,新手沒用過><.sorry
4.SK720也沒用過><
希望對你有幫助^^
GMT+8, 2026年2月25日 03:31 PM
