查看: 688|回復: 2
[完成] (已售出)HobbyKing Tiny OSD (w/ 4Hz GPS and 60A Current sensor)
發表於 2012年7月20日 03:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HobbyKing Tiny OSD (w/ 4Hz GPS and 60A Current sensor)功能一切正常.附說明書.圖二為實際螢幕顯示資訊狀態 (不包含這個螢幕)哈比王說明:Ground Speed--------------------------------顯示速度Altitude----------------------------------------海拔GPS Signal------------------------------------GPS訊號強度Battery Voltage-------------------------------電池電壓Current Draw---------------------------------工作電流Consumed mAh------------------------------消秏安培Distnace----------------------------------------距離Return to Home Arrow-----------------------反航箭頭指示Supports NTSC and PAL TV signal----------支援NTSC和PAL電視訊息Specs:Weight:44.0g (total)Size:Main board 41mmx24mmx11mm GPS Module 35mmx27mmx9mmAmp Sensor 58mmx25mmx9mmWorking Voltage:OSD 7.4V-12V / GPS Module 5V DSC07231.JPG DSC06674.JPG
[ 本帖最後由 chihsam 於 2012年8月14日 11:21 AM 編輯 ]
上一篇:刪.................
下一篇:maisto 甩尾遙控車 1/26
發表於 2012年7月20日 03:55 PM | 顯示全部樓層
上次賣完CCD這次又賣OSD,怎麼不玩了啊!!
 樓主| 發表於 2012年7月20日 04:03 PM | 顯示全部樓層
哈~有玩呀~
賣CCD是因為看習慣GOPRO的高畫質~
這OSD裝上一陣子,發現我還是不敢飛太遠,所以用不上^^
預計要上另外的套件,所以偷輕一下,拆賣了~
GMT+8, 2025年12月31日 01:42 AM
