查看: 1383|回復: 3
求助:NEW V120D02S 動作量太小!?
發表於 2012年7月20日 09:13 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天早上抱著愉快的心情到公園測試新買的900mAh 25C電池,電都接好了,加油門,準備起飛,不料!陀螺儀鎖定不小心切到關閉....起飛後子開始旋轉.....只好收油門讓它降落~結果....尾旋翼似乎打到地上的小石子,缺了一角....... IMG_0089.JPG
重新檢查了一次,沒問題~再次起飛~900mAh的電池真的可以飛很久阿
始終有個問題一直困擾著我.....那就是動作量太小.....
不知道大家有沒有這個問題,那就是傾斜盤(十字盤)會卡到(idle 螺距負到底+Down到底時),甚至因為卡到,而傾斜盤(十字盤)被伺服機拉到有點變型.....其實我也不太會描述問題.....麻煩看一下圖
遙控器上的伺服機行程我設100%,十字盤已經會卡到了,如果設>100%,那豈不是卡更嚴重....
目前的動作量真的感覺有點小.....像是前滾翻快翻不過去的感覺
不知道各位大大有這樣的問題嗎?有辦法解決嗎?
順便一提~剛剛我把尾旋翼修了一些掉,雖然比較短,但尾巴還是所得很緊,看來暫時沒問題~
想買一組尾旋翼當做備料~請問塑膠和鉛維的哪種效率比較好?價錢其實差沒多少......
[ 本帖最後由 080 於 2012年7月20日 09:44 AM 編輯 ]
上一篇:3軸 陀螺
下一篇:500级别直升机尾巴左右停顿调整
發表於 2012年7月20日 09:56 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 080 的帖子
看樣子在機子對頻狀態下,圖上應該是切HOLD吧!?
您的HOLD螺距沒設定?看螺距應該是有問題,或0螺距沒調好。
建議檢查螺距參數值+/- 67、以及0螺距調整
ELEV/AILE G.降低感度約10點鐘方向
ELEV/AILE EXT 提高速率約3點鐘方向或最大到底
以上速度還不夠快的話,D/R 曲線指數調為負數試試。
發表於 2012年7月20日 10:50 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 080 的帖子
Z大的建議是標準的
另外這個機子本身就不適合在全螺距的時候打全副翼,尤其是升降舵。
因為這樣會干涉,但如果您想調到全螺距的時候不干涉,
那又要犧牲掉很多螺距行程。這個是韌體的問體,照理說機械的限制應該跟韌體搭配。
極限螺距的極限舵量應該要自動減少,希望原廠能夠改進。
D02S的十字盤已經改良過比例,干涉已經比前一代D02小,您如有飛過舊版就會知道。
所以只能在操控上自己注意控制螺距,激烈動作最好把pitch歸零的時候再打。
順帶一提您是在靜態的時候測試,陀螺儀會比較機體有沒有隨著打舵而轉向,
因為沒有所以它會一口氣把舵打到底打到死,您在升空狀態不見得會有機會跑到干涉的位置,
陀螺儀如果有發現機體跟著轉就不會讓舵量往死裡打。全螺距其實很重拖,再加上全舵量,
馬達拖不動的會掉高度,玩玩看就知道能不能用全螺距翻3D了。
尾翼面積的測試要在風大,高速,急升降的時候都鎖得住才堪稱好用,不過您若飛柔柔航道
那倒還好,備品買一下也是應該的。您要注意那個碳纖維尾翼到底是印花還是真的碳纖。
小弟目前只買到碳纖印花但仍然是塑膠材質的尾翼。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年7月20日 11:01 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月21日 12:26 AM | 顯示全部樓層
感謝兩位大大辛苦詳細的解說~ 等等再重新調整一下機子,應該是0螺距沒調好,調好後明天再去試試看~
GMT+8, 2025年12月5日 03:53 AM
