查看: 2227|回復: 6
(已解決)SKY-706
發表於 2012年7月8日 03:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛買1星期的SKY-706改美國手
固件升級D-5 S-7後動作都錯了.....改回D-5 S-4還是一樣.
(左手上下)油門變升降舵.
(右手上下)升降舵變不動作.
FLIGHT MODE也變不正確.
求解?感謝
[ 本帖最後由 chenkl 於 2012年7月9日 10:42 PM 編輯 ]
上一篇:wasp v3電變的問題
下一篇:mini 6動飛行
發表於 2012年7月8日 03:36 PM | 顯示全部樓層
更改左右手,只是內部彈簧改動,不可以動焊接的相關線配置.
你可以拿回經銷商處,請他幫你看是什麼問題
發表於 2012年7月8日 04:19 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 chenkl 的帖子
你好,你的情形是恢復原廠設定步驟有錯誤,才會造成動作不一樣!!
請問你美國手是經銷商幫忙改還是自己變更,照你現在動作情形
左手上下變升降是日本手動作(美國手為油門)
右手上下升降不動日本手為油門動作(美國手為升降舵)
你先打開電腦SKY706V光碟資料,進入後會看到有兩個遙控器符號檔名SKY706PC   SKY706V,不要打開706PC這個檔(他只是用來升級固件用,不能執行任何數據變更),恢復原廠設定或者變更操控模式(日本手與美國手設定)要打開SKY706V這個檔來執行
打開SKY706V檔後會先看到系統項目畫面,按打開(左上角有一個文件夾圖案)會跳到很多機種選擇畫面看上方搜尋位置按箭頭會跳出路徑畫面選擇Default Setings 按下,會出現MODEL 1 (日本手)  MODEL 2(美國手)看你使用哪個模式選擇後按開啟舊檔,會再跳到機種的選擇畫面選擇你使用機種如WASP X3 或者WASP X3V 選擇後再按開啟舊檔,會回到系統項目畫面(此時你看模式選擇以是你剛剛選的MODEL 1或2了),再來按上方有個箭頭向下(寫入裝置)這樣你的控就會變更到你要的模式與操控的機種(以上步驟控要在連線狀態下執行)
變更後就可進入你要修改各種數據畫面裡去修改(切記控連接狀態修改數據,他會直接寫入你的控不要一直按寫入裝置(箭頭向下),這樣你的控會發生錯亂喔!!)
當你修改完數據先拔掉控連線,你可以儲存所有修改後的數據(按下上方有個磁碟圖案),他會進入機種選擇畫面你可以直接設定自己檔名後儲存!!
如還有問題無法改善,麻煩你PM給我會給你台北飛友電話,請他直接線上教學了!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年7月8日 04:40 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月8日 07:12 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 lsb1575 的帖子
是經銷商幫我改好的,原本正常可用.
正想設定一下遙控器,發現光碟有瑕疵(無法讀取),只好上官網下載了SKY706V_V1
又發現可更新固件.於是更新為D-5 S-7.....更新成功了,但動作也就失常了
我的機子是 5CH CESSNA 182
美國手是選Mode2/CESSNA.ini沒錯吧!?
顯示寫入成功,但在重新開啟軟體連線,讀取後還是顯示Mode1.
動作依然是錯誤.
也試過Mode1,一樣動作錯誤
[ 本帖最後由 chenkl 於 2012年7月8日 07:15 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月8日 08:52 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 chenkl 的帖子
你這個問題,有可能恢復步驟不完全,沒有變更成功,所以控裡面系統項目沒有變更成功!!
你再重新試試看,如再不行就要送經銷商處理了!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年7月8日 08:54 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月8日 09:02 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 lsb1575 的帖子
感恩
我在試試看囉!!
再不行就只有趕它回娘家吧!!
GMT+8, 2026年1月5日 11:47 AM
