查看: 1251|回復: 4
請教一下v120d02s
發表於 2012年6月30日 04:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機子怪怪的請教一下大大
我的機子換了2622v接收器•••放在地上對頻起飛都很正常起飛
但飛行中降落在地上,只要我拿起機子看一看
又擺回去又起飛,剛起飛就會右傾
一般是小左傾•••是不是接收問題
但不拿機子都很正常
那是我剛買全新的接收器
有時會這樣機子
機子檢查都很正常
大大們會這樣嗎?
上一篇:VBAR -> 動油門搖桿尾舵機竟會稍許移動?
下一篇:New V120D02S入手了!
 樓主| 發表於 2012年6月30日 07:16 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 rgb0813 的帖子
都沒人知道嗎?•••••
發表於 2012年7月1日 12:37 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 rgb0813 的帖子
測試剛對頻好試飛個幾秒後,在無風試飛下若感覺必須要一直拉著某個方向才能很穩定的停旋,請降落拔馬達線~
機子放置靜止狀態試推油門後保持,再看看舵機有何動作
若看到傾斜盤慢慢的往一邊跑,再拔電池重新對頻試試
 樓主| 發表於 2012年7月1日 12:43 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 zidane0623 的帖子
我剛剛發現是我墊圈用副廠的墊圈
彈性太硬導致主旋槳不受控....
換回原廠都已經解決了~
也謝謝Z大大的指教~以後請多指教了^^
發表於 2012年7月1日 01:51 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 rgb0813 的帖子
等上2S動力再來考慮換上較硬的甜甜圈也不遲
1S的動力下我還是建議只用原廠的膠圈就夠了,除非又有新的耐用膠圈(比甜甜圈軟一點點的)
GMT+8, 2025年12月5日 01:30 AM
