查看: 874|回復: 0
**藍天** 大疆 DJI NAZA 哪吒多旋翼飛控板
發表於 2012年6月22日 06:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大疆 DJI  NAZA 哪吒 多旋翼 高性價比專業飛控系統  飛控板
特價 $ 6500 (運費$45)
NAZA“哪吒DJI專為多旋翼模型愛好者打造的新一代羽量級多軸控制平臺,創新的All-in-One設計理念,將控制器、陀螺儀、加速度計和氣壓計等感測器集成在了一個更輕更小巧的控制模組中,同時提供D-Bus支援,支援線上升級,功能、硬體均可擴展。
NAZA“哪吒不僅繼承了DJI產品優異的飛行穩定性,更提供了卓越的手感和機動性,使玩家享受更加愉悅的飛行樂趣,不同于WK-M著重於大載重與專業航拍的應用。
有氣壓定高 飛行超穩定
測試影片
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI3MTg1NjEy.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5MzQ3Nzg0.html
哪吒”NAZA的基礎功
1. 慣導姿態穩定,氣壓高度鎖定;
2. 支援6軸及以下多軸飛行器,不支援8軸及自定義;
3. 安裝方向確定,安裝位置固定;
4. 提供LED指示燈;
5. 支持多種遙控器,可進行遙控器校準;
6. 兩種控制模式——手動模式、姿態模式;
7. 自駕參數可調試。
哪吒”NAZA的擴展功能
1. 兩軸雲台增穩;
2. 失控保護,遙控器回中自穩,超時自動降落;
3. 電壓保護——電壓一級保護為LED閃燈報警,二級為自動降落;
4. D-Bus支持;
5. 支援遠端調參;
6. 啟動方式同WK-M
7. 支持參數導入導出;
8. 支援線上升級。
電子機械特性
功耗
最大:1W0.2A@5V)
普通:0.6W(0.12A@5V)
工作環境溫度 10°C 50°C
總體重量 <= 150g (所有)
尺寸
主控器:61mm x 39.6mm x 15.8mm
LED板:25mm x 25mm x 7mm
飛行特性:(受機械特性和負載影響)
最大尾舵角速度 150/
最大傾斜角度 35°
最大升降速度 ±6m/s
包裝包含:
1 x MU主控
1 x 電源模組
1 x 連接線包
**藍天** JR DMSS發射模組+RG611B接收機
**藍天** 433模組系統 400~470功放 20~60公里(新版發射和接收)
GMT+8, 2026年2月12日 10:50 PM
