查看: 2214|回復: 13
M3D 600 集體螺距 0 度調整問題 - 請先進指導
發表於 2012年6月20日 11:31 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖然這是個老問題了,不過細調起來還是需要先進指導一下。
我的調整條件 :
進入Vbar的集體螺距0度調整功能頁面,舵機擺臂目視水平。
旋翼打開伸直後,轉動旋翼,兩支旋翼在相同位置時pitch相同以確保pitch拉桿等長。
使用數位pitch規,旋翼指向機頭方向時以機身側板歸零,旋翼垂直機身方向時,以尾管水平歸零。
調整後 :
當旋翼指向機頭方向時分別量測機頭端及尾管端的pitch,都是0.5度無角度差,表示十字盤對主軸為左右水平。當旋翼垂直機身方向時別量測機身左右端的pitch,都是-1.0度也無角度差,表示十字盤對主軸為前後水平。
我的問題是 :
既然十字盤對主軸為前後左右水平,照理講前後左右四個pitch值應該相同才是,若不同,豈不是無法同時調整至集體螺距為0度?  (前後的pitch與左右的pitch差異約為0.5-(-1.0)=1.5度)
請問我錯過了什麼地方?  還是哪個零件要確認(全新機子組裝)?  還是機子本來就這樣(這我比較難理解)?
另,當我左右端旋翼pitch相同時應該表示十字盤對主軸為前後水平,不過目視起來十字盤有些後傾,我是應該以pitch值為準還是以十字盤角度為準?
先感謝先進指導。
上一篇:250電直慢速自旋問題?
下一篇:請教MCPX的尾馬問題!
發表於 2012年6月20日 02:02 PM | 顯示全部樓層
我沒有用螺距規  我看兩邊旋翼角度我只選擇正前方一個點看  飛上去做急上直下的正負P動作在稍作調整  我調整的方法比較隨性  就是屬於不當示範  如果有比較利害的飛友就分享調整經驗  謝謝
發表於 2012年6月20日 03:31 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 KALT1105 的帖子
我還很菜,可能是調過的機子太少...
我還沒遇過前後左右四個點能都一樣量到零度的機子...
 樓主| 發表於 2012年6月20日 03:34 PM | 顯示全部樓層
四個點不能一樣但不要差太多還算可以接受。
那是不是只要調到前後相同,左右相同,且平均起來儘量接近零度就好?
原帖由 pid27149 於 2012年6月20日 03:31 PM 發表
我還很菜,可能是調過的機子太少...
發表於 2012年6月20日 04:50 PM | 顯示全部樓層
我只調尾管這個方向的中立點零度及上下 P 一致...
剩下的...不管啦
發表於 2012年6月21日 04:22 PM | 顯示全部樓層
我想請問你在轉動旋翼量四個方向 pitch 時是否pitch規不動下以同一隻翼片量? 這樣才能確定十字盤是水平的吧, 先搞定一邊再求另一邊的Pitch是一樣的
還有我覺得無論是傳統或數位Pitch規都有誤差, 最主要誤差來自旋翼是否真的拉直以及pitch規是否夾的和旋翼真的垂直, 所以pitch規才能從上往下看的方向和平衡翼桿這條線真平行(不管有無平衡翼就是要和這條線平行), 所以你如果動了pitch規又重夾, 這個誤差可能造成你所述的現象, 否則理論上十字盤水平時不應該變角度的.十字盤要調到水平還是需借助工具, 如十字盤水平調整器. 不過以上都是吹毛求疵啦, 飛機最後還是要真正飛起來調才算調好
[ 本帖最後由 byrony 於 2012年6月21日 04:35 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 11:52 PM
