查看: 1807|回復: 6
高放電鋰電用在低耗電設備上?
發表於 2012年6月11日 11:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進,小弟有個問題不是很了解,為什麼遙控器使用11.1V的鋰電,就得選用8C的較低放電能力的鋰電?
像25C或以上的高放電鋰電,不是代表它放電能力高,
但使用在低耗電的設備(例如遙控器),它不一定非得一次放那麼多,
為什麼無法使用(大家都說會燒壞設備)?
若看一樣設備所需的供電方式,若供電來源電壓相符,但電流遠大於設備所需有沒有關係?
這問題在我的理解與上方相同,供電來源可以供那麼大的電流,但不代表供給低耗電的設備就會灌爆它,
僅代表它最大的供給電流的能力,不曉得這是對的嗎?
上一篇:求 大大幫忙 JR遙控器問題
下一篇:(已解決)懇求~FUTABA板控中文說明書
發表於 2012年6月12日 12:02 AM | 顯示全部樓層
供電電流遠大於設備所需電流,那是沒有關係的,比較浪費而已.
但是當你的設備有故障,故障情形又是會燒設備消耗大電流時,可能會燒得比較嚴重..
發表於 2012年6月12日 12:55 AM | 顯示全部樓層
C數不高的鋰電通常容量可以做的比較大..相反的大C數的電池容量就會少一點..
而遙控設備電源要的是耐久性而不是可以提供大功率的電源..
原則上只要電壓符合遙控設備都可以用...
至於用C數較高的電池來用在遙控設備上會不會比較傷設備.甚至燒毀 這點來說..我是認為不可能
除非你把正負級接錯..或者電源電壓遠超過電子設備所能承受的範圍才有可能損壞..
要不然在正常情況下我個人認為是不會有事的...我會聽聽就好
發表於 2012年6月12日 12:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lychome 於 2012-6-11 23:52 發表
這問題在我的理解與上方相同,供電來源可以供那麼大的電流,但不代表供給低耗電的設備就會灌爆它僅代表它最大的供給電流的能力,不曉得這是對的嗎?
沒錯,放電C數指的是放電能力,實際輸出電流跟負載有關,並沒有被灌爆的問題
若設備只需要小電流,電池並不會硬灌上大電流,這個完全不合理
但搖控器若用高C數,長時間充飽電靜置,會比低C數更容易發胖,所以一般會用低C數電池吧~
[ 本帖最後由 jimmykuo 於 2012年6月12日 01:01 AM 編輯 ]
發表於 2012年6月12日 05:08 PM | 顯示全部樓層
C數較高的電池,其活性較高,不用時電壓最好保持在3.8V左右,否則容易大肚子。
C數較低的電池,其活性較低,電壓可長時間保持在4V左右,亦不容易大肚子。
遙控器使用的環境,並不像動力電池,玩家每次爽飛後會將其放電至保存電壓,但往往遙控器一放就是一兩天,甚至是一個星期沒用,應該也沒有玩家會把搖控器內的電池拔下將其放電至保存電壓,等下一次要使用時再充電吧。
個人見解,有錯請指正~~
發表於 2012年6月13日 08:20 AM | 顯示全部樓層
另外,有人在充遙控器鋰電時,會插平衡充嗎?
是把鋰電拿出來,還是留在機上充?
我看過一些例子,是遙控器電源插座接觸不良,導致摔機的。
太常插拔造成的。
電池蓋倒勾拔斷,也是很常見的事。
GMT+8, 2025年12月11日 03:18 AM
