樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
發表於 2012年6月10日 11:00 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 kuntan 的帖子
我有找到更好的,TP4056,單顆IC充電電流50mAh~1000mAh,拍賣上在賣的成品中留有PROG的可變電阻位置,只要焊上可變電阻就可以改變充電的電池大小囉! 再加個10A的數字型電流表就可自定充電電流大小了!!
不過目前找到的電流錶都好大,作6S獨立充電的話要六顆電流錶,體積就變超大!!
 樓主| 發表於 2012年6月10日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 chiahao1026 的帖子
六顆數位電流錶除了體積超大,成本應該是超高的~
再分享500mA的外場充電器,跟大大一樣用TP4055,
一樣可以用3S或6S作為外出用電源~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月10日 10:15 PM 編輯 ]
空間變很寬敞~
空間變很寬敞~
背面~
背面~
裝進牙線盒,不用加小風扇,連挖孔也省了~
充完電可以把1對3線收進去~
充完電可以把1對3線收進去~
外出用3S配合測電器充就不用怕過放了~
外出用3S配合測電器充就不用怕過放了~
外出用也可以用6S配合測電器充也不用怕過放~
發表於 2012年6月11日 03:03 AM | 顯示全部樓層
  Good!!
可以使用3S及6S的電池供電很讚哦!!
目前只玩MCPX,供電的電池我還在考慮要不要使用A123鋰鐵來串個4S2P來用用。
想請問一下,您使用的3S鋰電容量是多少呢? 大概可以充幾顆1S多大容量的電池呢?
謝謝您喲 ^^
發表於 2012年6月11日 08:23 AM | 顯示全部樓層
請教各位大大~
16樓的G大做的方式看起來好簡單
好像是少了穩壓電路
還有輸入直接用現成的變壓器
這樣的做法好像對我們比較不懂電子電路的人較方便
但是這樣有什麼不良的影響嗎?
還有就是1000mA充跟300mA充是在速度上會有差異的意思嗎?
如果有...那充一顆400mah的電池大概各需要多少時間呢?
我玩的是Mini CP電池從240mah到550mah都有
用1000mA去充會對電池壽命有不良影響嗎?
問題很多...煩請高手解惑~
 樓主| 發表於 2012年6月11日 08:50 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 chiahao1026 的帖子
小弟不想為了外場增加專用電池,因此用的是很一般的11.1V 2200mAh 20C,
大概能充6個3.7V 950mAh 25C左右,或9個3.7V 600mAh 20C左右,或15個3.7V 350mAh 20C左右~
不過,還是會受電池好壞及待充電池原本的放電程度如何而定~
小弟還有一顆22.2V 4000mAh 20C,改天可以試看看,估計可以充20個3.7V 950mAh 25C左右,
應該會飛到吐吧?不過前提是不可以摔到不能飛啦~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月11日 10:03 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月11日 09:00 AM | 顯示全部樓層
回復 22樓 gramps0922 的帖子
16樓的G大直接使用5V做電源規格的是很簡潔的做法,
不過前提是要有5V的變壓器及行動電源,只要注意電流夠用即可,
小弟因為沒有這兩樣東西,而且都有不少顆3S及6S電池,
最主要是有時候為了爽飛大機機充飽好幾顆3S或6S電池,卻因故無法用完(例如天氣或摔機等因素),
丟著不理它會大肚子,放電又費時又浪費,才會選用3S、6S電池都能用的規格,
這樣就可以將剩下的電池轉給小機機用,雖然還是有效率問題,但是總比放電好啊~
充電電流越大當然充電時間越短,不過充電電流一般的建議是最大不要超過放電C數的1/10,
例如3.7V 350mah 20C充電電流最大只能用2C,意思是充電電流最大只能用350mA*2=700mA=0.7A,
當然有些電池號稱可以5C充電就不在此限,不過影響電池的壽命不只是充電電流而已,
過充(超過4.2V)、過放(低於3.7V)、充飽不放(超過一天就大肚子了)、儲存電壓不妥(正確應該是3.8~3.85V)
等等都會造成電池壽命減短,還真是要小心呵護它啊~
其實充電時間最主要是看C數,因為假設充電電流都用放電C數的1/10的話
一樣C數的電池,大容量的電池可以用大電流充(例如3.7V 500mAh 20C能用1000mA充),
小容量的電池卻只能用小電流充(例如3.7V 250mAh 20C只能用500mA充),
它們的充電時間都是差不多是30分鐘左右的,除非可以5C充電就可以縮短到十幾分鐘了~
另外,其實小電池也可以用並充的方式就可以用大電流充電,
不過,先決條件是要並充的電池電壓要差不多,否則並聯的瞬間會有極大的電流由電壓高的電池放電,
並且對電壓低的電池產生極大的充電電流,雖然只是瞬間還是要盡量避免這種危險狀態,
至少要像有安全設計的並充板一樣加裝高溫警示MOS~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月11日 10:05 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月7日 11:29 AM
