查看: 1754|回復: 5
mst前輪不抓要怎麼調整
發表於 2012年6月6日 01:20 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
mst前輪不抓要怎麼調整
注目焦點~~~!!!
遙控器請益
發表於 2012年6月6日 02:16 AM | 顯示全部樓層
試試看 把前避震放軟 看看
不然就要換胎皮了
 樓主| 發表於 2012年6月6日 03:49 AM | 顯示全部樓層
我明天買 軟彈簧裝看看吧
因為大家都統一用銀胎~~~~~~~~~
發表於 2012年6月6日 09:30 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 寂靜星空 的帖子
把油灌濃一點~彈簧(軟)車高稍微低一點在試試看不然前面配重試試看
發表於 2012年6月6日 09:34 AM | 顯示全部樓層
8倉 有 3600 的仿SD....基本上 如不太要求 休閒構 摟
發表於 2012年6月6日 10:02 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 寂靜星空 的帖子
大大你好~有點不懂 您說的 不抓 的意思
如果是車子 車頭 太推頭
你可以把彈簧 調硬點    或是吃內胎傾角 不要做那麼大 這樣轉向比較靈
如果 車子不夠推頭....彈簧 就要放軟點 或  吃 內胎傾角 做大點  (或是C做角度斜一點)那個我忘記叫什麼角...
後面 如果太丟  可以把彈簧調硬 或是 後面吃內胎 調成0度
如果不夠丟 可以把 彈簧放軟 或是 調吃內胎   後面就會比較丟
後輪 ˊˋTO-IN  角度越大 也會越不丟  一般TO-IN 都是調   -3~ - 1  或是0度   0度車子屁股會比較丟(要看你%數跟車種調)
反胎車 要超微有點推頭~後輪推前輪 比較有甩尾的感覺....
最重要的是自己本身的手感~~~調車沒有一定要多少角度......
以上參考參考    有錯請更正
GMT+8, 2026年2月17日 11:31 PM
