查看: 1496|回復: 4
3S 充電問題
發表於 2012年6月5日 10:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問3.7v 350mah 可用1a充嗎?(1對3串成3s)
我都用1a充3顆但是每顆飛了4-5趟就非常軟.(不過我一充玩就接電起飛.)
[ 本帖最後由 csyy521 於 2012年6月5日 10:40 PM 編輯 ]
上一篇:DEVO 10mW 升級成 100mW
下一篇:WASP X3V250 3060樓WASP 130 CP 影片分享!!
發表於 2012年6月6日 03:35 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 csyy521 的帖子
一般的建議是最大不要超過放電C數的1/10,例如3.7V 350mah 20C充電電流最大只能用2C,意思是充電電流最大只能用350mA*2=700mA=0.7A,1A是太大了點,當然有些電池號稱可以5C充電就不在此限,不過影響電池的壽命不只是充電電流而已,過充(超過4.2V)、過放(低於3.7V)、充飽不放(超過一天就大肚子了)、儲存電壓不妥(正確應該是3.8~3.85V)等等都會造成電池壽命減短,不過軟力問題不一定是電池問題,有時候會出現在接頭部份,當飛玩一顆電池下來時,馬上檢查電變接電池的接頭以及電變接馬達的接頭,如果發燙就表示接頭接觸不良而造成接觸電阻,電流流通後在上面產生功率造成發燙,原本應該全部都在馬達上的功率被分出一部份,當然就造成軟力問題,所以很多前輩就會建議大家把馬達跟電變間的接頭拿掉直焊,再將電變與馬達間的接頭換新,或換成耐電流高一點的~(例如JST換成迷你T插)
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月6日 03:37 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月6日 05:31 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kuntan 的帖子
請問換算充電電流跟電池的電壓有沒有關係呢?
電池11.1v 25c 2200mA, 25C *0.1= 2.5C*2200mA= 5.5A所以最大可以用5.5A來充電,這樣換算對嗎?謝謝
發表於 2012年6月6日 11:55 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 kiter329 的帖子
換算充電電流跟電池的電壓有沒有關係喔~
你算的是正確的,不過電池標示的容量是2200mAh才對,
因為電池標示的容量mAh是電流與時間的乘積,
也就是多少mA(1安培=1000mA)的電流可以使用多少小時的意思,1000mAh=1Ah(安培小時),
例如11.1v 25c 2200mAh(2.2Ah)的電池,最大可以供應55A(安培)的電流
如果用55A(安培)的電流可以使用2.4分鐘{2.2Ah/55A=0.04h(小時)=2.4min(分)},
如果用22A(安培)的電流可以使用6分鐘{2.2Ah/22A=0.1h(小時)=6min(分)},
如果用5.5A(安培)的電流可以使用24分鐘{2.2Ah/5.5A=0.4h(小時)=24min(分)},
如果用2.2A(安培)的電流可以使用1小時{2.2Ah/2.2A=1h(小時)},
不過上述的時間是指總容量,實際上因為有過放及電壓過低時無法提供需要的功率等等問題,
所以無法使用到總容量,一般只能用到一半左右而已,而充電時只是將用掉的補回去的意思~
 樓主| 發表於 2012年6月7日 01:10 AM | 顯示全部樓層
感謝專家們詳細解答.
[ 本帖最後由 csyy521 於 2012年6月7日 01:12 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月10日 10:13 AM
