查看: 1987|回復: 6
請問4PL遙控器問題
發表於 2012年6月1日 11:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前星期送車與遙控器去維修,
今天拿回來後發現遙控器怪怪的,
轉動遙控器轉輪(左右方向)時,
油門也會跟著動(螢幕油門也有前進後退訊號)
請問是否有什麼設定被改
謝謝
上一篇:請問太平.大里台中哪裡有1/8越野跑到~
下一篇:traxxas 1/16 e revo 不知道為何很想玩玩看....
發表於 2012年6月3日 02:45 AM | 顯示全部樓層
可能混控~
到目錄去看看~
按MENU→選ADVANCE(按)→選PROG MIX(按)
然後看看第一個選項MODE有無打開~ON(有)或INH(無)
 樓主| 發表於 2012年6月3日 07:25 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 ab717479 的帖子
大大您好:
首先感謝您的答覆
我測試解果如下:
1.選PROG MIX:確認在INH(無),(螢幕油門也有前進後退訊號--訊號大小不大約10%而已)
2.選PROG MIX:確認在ON(有),(螢幕油門有前進後退訊號--訊號大小約110%)
3.好像就是多了這基底10%,不知道如何關掉?
謝謝
發表於 2012年6月3日 06:43 PM | 顯示全部樓層
那把系統重置(RESET)看看
去目錄選MODEL RX→再在MODE這欄按+或-選RESET→
再移到EXEC然後同時按+和-鍵
重設還是一樣的話,那就不是設定問題了。
發表於 2012年6月10日 10:53 AM | 顯示全部樓層
我的4PL也有一樣的問題
照上面的方法還是一樣
應該是遙控器本身的問題
 樓主| 發表於 2012年6月10日 12:20 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 spring84301 的帖子
我有聽模型店說剛賣一台新的給消費者也遇到同樣問題
我的前幾天又恢復正常
今天又壞掉了
聽說4PL是大陸做的(4PK是台灣做的)
我也有買4PK但是4PK的接收太貴了
聽說要送回雙葉公司更新軟體就可以了
下星期寄回去檢測更新
GMT+8, 2025年12月31日 01:31 AM
