查看: 847|回復: 0
**藍天** AR7200BX 三軸陀螺儀+7動內建接收功能/3軸陀螺儀
發表於 2012年5月31日 02:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SPEKTRUM原廠 AR7200BX 三軸陀螺儀+7動內建接收功能/3軸陀螺儀
原價 : $7800   優惠價 :6600
Spektrum AR7200BX,簡單明白的介紹這產品的方式,就是把一個Spektrum的7通道接收機,塞進Microbeast(野獸)裡面,好處是省下了連接接收機的繁瑣線路,AR7200BX本身就是一個內建接收機的野獸三軸陀螺儀。
德國Beastx公司所設計生產的Microbeast陀螺儀是一個相當炙手可熱的產品,無論在價格定位、飛行性能、調整方式上都有許多優點,在美國、歐洲、亞洲等世界各地,都擁有相當高的支持度與市佔率,美國Horzion本身也是BeastX在美國的總代理,在經過了長時間的市場考驗之後,證實了Microbeast的優異特性,於是與德國BeastX公司攜手合作,推出了AR7200BX。
產品規格
類型:無平衡桿控制系統
接收器通道:7ch
調製方式:DSM2/DSMX
頻段:2.4GHz的
長度:1.42(36mm)
寬度:1.1(28mm)
身高:0.5英寸(13mm)
重量:0.66盎司(18.6Ğ)
電壓範圍:3.5V-8.5V
天線長度:110mm/40mm
主要特點
內建BeastX 3軸MEMS陀螺儀
適合250~800等級直升機
按鈕、燈號方式方便外場調整
更安全、快速的DSMX調製方式
具有遙測回傳功能
11毫秒(ms)的反應偵測率
2048解析度
打開包裝盒,底下的黑盒子就是配件盒
▼專用雙面膠。
▼調筆,用來調整陀螺儀上的旋鈕。
▼防塵、防氧化塞,插入沒用到的插座,避免氧化。
▼對頻金鑰,通常我會綁在遙控器上,利用快拆扣固定,這樣就不會弄丟了。
▼AR7200BX雖然說是一個7通道的接收機,但是它內建了microbeast三軸陀螺儀之後,就只能用在無平衡桿直升機上了。扣掉電動直升機控制的傾斜盤、尾舵共4個通道,還有油門通道,剩下的AUX2、AUX3就可以自由分配使用。AR7200BX的通道排列也做了改變,讓控制系統的插頭都集中在一起。
簡單說明一下接線方式:
RUDD:尾舵機
AUX1:尾巴朝自己時,排列在右邊的傾斜盤舵機。
AILE:尾巴朝自己時,排列在左邊的傾斜盤舵機。
ELEV:排列在中央的傾斜盤舵機。
THRO:油門/電調
AUX2、3:輔助通道
▼白色的插座,是可以提供您多外接一個Spektrum衛星天線。
▼底座是鋁合金切削,這與microbeast是相同的設計,而2根天線則是從側面拉出,其實對某些空間狹小的機體來說,這樣的配置有時或許會不太方便。
▼設置的方式與Microbeast完全一樣,使用前也同樣必須對頻,金鑰插入BND/DAT口後通電,按著遙控器的對頻鈕開機來對頻。
▼如果您使用的是DX8或者支援Spektrum回傳技術的遙控器,只要您增加了™1000、™1100,這樣的外掛回傳模組,你就可以在遙控器上看到主電源電壓、溫度、轉速等各項數據。如果沒有安裝這模組的話,那就是只能看到接收機的電壓喔。
上一篇:**藍天** DJI WK-M 悟空妹多軸控制板組(贈F450原廠四軸全套)
下一篇:**藍天** JR DMSS發射模組+RG611B接收機
GMT+8, 2025年12月10日 11:36 PM
