查看: 1325|回復: 7
3GX PIT/AIL 插反怪現象...
發表於 2012年5月28日 02:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前在 450 組 3GX 時,覺得設定很方便,一下子就搞定了。但這次在 500 裝的時候,發生了一個很奇怪的狀況,那就是在 DIR 模式下配好的水平,不管條拉桿還是用 Subtrim 調,回到一般模式下就跑掉。有時候啟動跳完三下後,甚至整個十字盤還會大歪。
實在摸不著頭緒,最後想說該不會這顆有問題吧,升級韌體到再試看看,結果還發現竟然是 1.1 版的(500EFL Pro 3GX Super Combo 應該不算舊吧 :~)。
後來升到 1.2 狀況還是沒有改善。最後再檢查一下說明書,把 PIT 跟 AIL 兩條線對調,結果就正常了...奇怪的經驗,給大家參考。
上一篇:SK720 維修送回開箱文
下一篇:GAUI X5 馬達主齒一問
頭像被屏蔽
發表於 2012年5月28日 03:34 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2012年5月28日 04:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hours76 於 2012年5月28日 02:27 PM 發表
之前在 450 組 3GX 時,覺得設定很方便,一下子就搞定了。但這次在 500 裝的時候,發生了一個很奇怪的狀況,那就是在 DIR 模式下配好的水平,不管條拉桿還是用 Subtrim 調,回到一般模式下就跑掉。有時候啟動跳完三下後,甚至整個 ...
大大您調完水平後有沒有重新給3GX行程量記憶呢?這個動作每次調水平或ELE、ALI完都要作,我之前也是同樣情況,重新記憶行程就好了!!
 樓主| 發表於 2012年5月28日 06:51 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 hotjeepman 的帖子
有的,有重新設定過,不過還是一樣的狀況。
其實我的問題已經透過對調線路解決,想說有一樣問題的飛友可以參考一下。
發表於 2012年5月29日 10:50 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 hours76 的帖子
3GX 不是有規定哪一個伺服一定是AIL 哪一個 一定是PIT
那你對調之前是對的嗎?
發表於 2012年5月29日 11:00 AM | 顯示全部樓層
在450 pro 3gx的說明書上,若以機頭朝前來說,右邊是PIT,左邊是AIL,後面是ELE我一開始是照說明書接,但怎麼都不能3個同步上下
後來看電腦上的光碟步驟,發現跟說明書的相反,若以機頭朝前來說,右邊是AIL,左邊是PIT,後面是ELE,才完成之後的設定
GMT+8, 2025年12月26日 12:00 AM
