查看: 5894|回復: 9
請教前輩1/24靜態模型改RC需要準備之零件
發表於 2012年5月25日 09:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好
小弟想自組一輛1/24的RC模型
但由於是第一次製作AWD有許多問題想請教
以下為小弟的想法
動力組:
            1.田宮的工作樂+廣營 ICS-600Li 碳刷 電子變速器
            基本上是因工作樂齒輪組都有塑膠外殼,在空間配置上比較不需要製作馬達座/齒輪座之類的,對於底盤空間規畫比較方便,再加上工作了的傳動軸可以更換為長型,將馬達橫置透過齒輪後的輪軸會平行於車長,在前後兩端加上齒輪就可直接做為AWD之傳動軸
            2.採用類似四驅軌道車的方式,重新設計底盤馬達座的位置,因為是要做AWD類型的所以可以使用像軌道車的傳動軸,但是相較於工作樂,底盤部分還要多出設計傳動軸的固定位置,對於底盤加工上較為複雜
底盤:
         目前想到是以碳纖板/玻纖板做為主要材料,結構設計以兩層樓板為主
轉向:
         關於這方面小弟研究不深,尤其是AWD轉向會牽扯到傳動問題,需要狗骨(?),目前也只有找到較為合適的轉向伺服 "廣營 S136GM 薄型收輪腳型"
傳動&懸吊:
                  由與小弟不才這方面根本一知半解,有聽沒有懂,只知道如果要 "懸吊+轉向+動力/懸吊+動力" 需要類似MINI-Z AWD的方式,所以目前只有想到以MINI-Z的零件套用,這部分懇請前輩們解惑
遙控&接收:
                  直接採用GTB3不知可否...
以上為小弟初計畫,有許多不專業及天馬行空不切實際的想法懇請前輩們提點
感謝各位前輩們細心的閱讀及回答
上一篇:GX BUGGY 改MINI Z 基板
下一篇:升舉裝置DIY--以扁鋁自製(4樓新進度)
發表於 2012年5月27日 12:46 PM | 顯示全部樓層
要有一顆堅定不認輸的心!不然爛尾買再多零件都沒用
發表於 2012年5月28日 09:34 AM | 顯示全部樓層
看官網介紹是飛機用的,會不會沒有剎車,倒車功能?
發表於 2012年5月28日 10:44 PM | 顯示全部樓層
有考慮先拿工作樂的 buggy car套件改來玩玩嗎
發表於 2012年6月3日 12:27 PM | 顯示全部樓層
基本上  要把四驅車改成RC可轉向就有難度了
更別提要把1/24靜態改成RC
原本的靜態塑膠底盤根本無法受馬達的摧殘
所以基本上只能透過"自製底盤+套車殼"來達成
這個比例的DIY車  基本上不用去考慮懸吊系統
因為除了移植MINI-Z  很難找到那麼小的懸吊系統可用
而且懸吊系統那麼小  說真的差異也有限
而自製4WD 難度更是超高
因為您找不到適合的萬向狗骨和差速器 除非自製
建議您個一個方向  可以考慮夜市牌小型遙控車修改來套田宮殼
我之前有這樣幹過  因為原本就已經是接近1/24比例  配110馬達
所以不須另外修改馬達座  雖是RR車  但是後輪有差速器  小型避震器(彈簧)也有
您只剩軸距  輪距這兩個重要問題需要解決  會輕鬆很多
另外  如果您是第一次DIY小車
建議可以試試買工作樂雙驅動齒輪箱搭配1/35的坦克(建議大台點)來玩玩
履帶車不用考慮差速器  車內空間也較大  改裝難度稍微低了一點...
 樓主| 發表於 2012年6月5日 09:55 PM | 顯示全部樓層
感謝前輩詳細的解說
masterlai大
小弟當時也有考慮用夜市在賣的玩具車來改,但覺得挑遙控車可能要花很多時間@@
另外小弟以自製底盤為大方向沒錯,但無奈找不到好加工韌度高的材料(碳纖板有考慮,但頗貴的)
1/35的RC坦克是一開始要選為改裝的項目,但是在兩棵馬達的電變及兩顆馬達的操作電路板的細節尚未理解,雖然看了很多人的做法但就是有觀念不太理解
小弟會再找找可行之方案,感謝前輩們細心的回答
GMT+8, 2025年12月31日 03:17 AM
