查看: 864|回復: 4
[完成] 全新 好盈 3A 外掛 外接 BEC
發表於 2012年5月21日 09:36 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入2~6S LIPo 輸出可切換 5V/6V
3A MAX-
5A
電源極性反接保護
LED工作狀態指示燈B
全遮罩+輸出線磁環有效消除電磁干擾
1.1
輸出能力:5V/3A 或 6V/3A (可通過跳線帽切換)
1.2 電源輸入:5.5-26V (2—6串鋰電池組或5—18節鎳氫電池組)
1.3 尺寸:<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />51mm*16mm*8mm (長*寬*高
1.4 重量:11.5 g
1.5 紋波:小於50mVp-p
2.1 採用開關電源結構設計,主晶片具有過流及過溫保護功能,晶片效率高達90% ;
2.2 體積極小、重量輕;
2.3 電子器件被遮罩罩保護,輸出線配備了磁環,極大地降低電磁干擾,保證接受機正常工作 ;
2.4 具有防止電源極性接反的保護功能,如果意外接反電源,不會引起UBEC損壞;
2.5 具有LED發光二極體工作狀態指示燈,當輸出正常時點亮;
2.6 和傳統 BEC 比較的優點:
採用開關電源方式的BEC和採用線性穩壓的BEC相比,優點主要體現在:當使用 3串(11.1V)
以上電池時,可以大大降低BEC發熱,並提高整體效率。
例如:當使用 4串鋰電時,正常使用時電壓約為14.8V 。
●採用傳用線性穩壓方式,要輸出5V/1A的電流,電源端也必須輸入 1A 的電流。因此會有14.8V×1A= 14.8W 的功率消耗在 BEC 上,然而BEC實際有用的輸出只有5V×1A=5W,所以整體效率只有5/14.8= 33.8%,另外 9.8W 的功耗則轉化為熱量,所以會導致BEC過熱,晶片進入保護狀態而無法工作;
●使用開關電源方式,要輸出 5V/1A 的電流,我們實際的測試表明,電源端只需輸入 0.38A 的電流即可,即: 14.8V×0.38A= 5.6W 的功率,因此整體效率為5/5.6=89.3 %
[ 本帖最後由 kuoda0202 於 2012年5月22日 11:40 AM 編輯 ]
上一篇:碳纖管*5+鋁管*2
下一篇:直昇機用OS55 原廠加速管
發表於 2012年5月21日 09:40 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 kuoda0202 的帖子
賣我吧~給帳號~感恩!!
 樓主| 發表於 2012年5月21日 09:58 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 wan0761 的帖子
已PM,請查收,謝謝。
發表於 2012年5月21日 11:46 PM | 顯示全部樓層
賣出去了嗎
如果可以我想要
排一下吧
 樓主| 發表於 2012年5月22日 11:39 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 choumantw 的帖子
已售出,謝謝
我還有RCE-B6X 6A的要不要參考一下
http://www.rctw.net/thread-220963-1-1.html
GMT+8, 2025年12月26日 04:19 AM
