查看: 802|回復: 7
[完成] MKS BLS980 窄頻尾伺服機
發表於 2012年5月18日 07:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Dead band: 0.0004ms (Default) Control System: +Pulse Width Control Working frequence: 760μs / 560hz (RX) Required Pulse: 3.5 ~ 6.0 Volt Peak to Peak Square Wave Operating Voltage: 4.0 ~ 6.0 V DC Volts Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C Operating Speed (4.8V): 0.04 sec/60° degrees at no load Operating Speed (6.0V): 0.03 sec/60° degrees at no load Stall Torque (4.8V): 2.5 kg.cm (34.7 oz/in) Stall Torque (6.0V): 3.1 kg.cm (43.0 oz/in) 360° Modifiable: NO Motor Type: Brushless Motor Potentiometer Drive: Indirect Drive Bearing Type: Dual Ball Bearings Gear Type: Titanium Gears Programmable: NO   Connector Wire Length: 24.0 cm (9.40 in) Dimensions: 40 x 20 x 40 mm ( 1.57x0.79x1.50 in) Weight: 58.0 g (1.97 oz)
[ 本帖最後由 wuwu1812 於 2012年5月24日 02:40 PM 編輯 ]
上一篇:SOLO PRO 328 大九鷹
下一篇:售Tamiya Mercedes-Benz C-Class DTM2004 TT-01全套(只拆接收)
發表於 2012年5月18日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wuwu1812 的帖子
不錯用的無刷尾舵,小弟也有一顆,推唷
 樓主| 發表於 2012年5月18日 10:32 PM | 顯示全部樓層
頂歐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
謝幫推...........................................................
 樓主| 發表於 2012年5月19日 10:26 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012年5月20日 06:08 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012年5月21日 05:50 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月30日 08:42 PM
