查看: 1159|回復: 4
充電電流問題
發表於 2012年5月17日 09:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了一條Genius CP 用一拖三差電線, 插上Genius CP 原廠充電器, 充電時間需要很久很久.........
請問若我改用上另一可調電流的充電器(NA Power),
若我set 1.2A, 是否每分支實際充電只有0.4A呢??
上一篇:X4改皮帶版快速又方便
下一篇:請問六動直升機BELT CPX好飛嗎
發表於 2012年5月17日 09:57 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 LamaV3 的帖子
是...
併充就是直接平均電流,所以要加電流上去
發表於 2012年5月18日 12:58 PM | 顯示全部樓層
請問,並充板是否無法做到每顆都平衡?我在想,充電器並不知道您有接並充板,如果並充 3S 四顆,有十二個 cell,則三個 cell 成一組,共四組,對應的每一組會得到平衡,但每一組裡面的三個 cell,應該不會平衡,因為並充板上面沒有附加的平衡功能。
 樓主| 發表於 2012年5月18日 09:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pid27149 於 2012年5月17日 09:57 PM 發表
是...
併充就是直接平均電流,所以要加電流上去
想再請教, 若我只接一棵G.CP鋰電, 充電器感應到充滿4.2V時便會停止,
但若一開三並聯連接上三棵G.CP鋰電時, 是否只要其中一棵最先充滿到4.2V,
充電器便會停止呢??
發表於 2012年5月19日 01:25 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 disciple 的帖子
有哦,也有可以併充的平衡板,只是好的要價不低而已
to 4樓的飛友:
除了狀況差非常多的電池,通常一起併充的電池的壓差都蠻小的
我一次併六顆 300ma 的下去開 2c 充(3.6a /1s)充電完成的壓差大約是 0.01 左右
算可接受的程度
如果有您講的這種情形,那你應該把那顆"最快"充飽的排除在你的併充名單裡
GMT+8, 2025年12月6日 06:32 AM
