查看: 1465|回復: 1
Turnigy馬達搭配1.2kg二戰機請教
發表於 2012年5月17日 10:44 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩:
    有2顆Turnigy馬達想用在1.2kg左右二戰機(P-47/零戰/F-4U),請各位前輩幫忙看一下哪一顆較適合(順順飛,不暴力飛行,耗電25A以內),希推薦槳的尺寸,  謝謝!
    飛機固定電裝:UFO 50A電變,Turnigy 11.1 2200mah 20C.
    A馬達規格:
    Turnigy L3730A-1000 Brushless Motor
Specifications:
Dimension: 37mm x 30mm
Weight: 112g Inc 4mm Gold Connector (130g inc all fittings)
Kv: 1000rpm/V
Voltage: 11.1v~14.8v (3s~4s)
Max Power: 580w
Max Current: 42A
No load Current: 1.6A
Diameter of shaft: 4mm
Thrust: 1700g
ESC: 60A
B馬達規格:
Turnigy L3015A-1000 Brushless Motor
Specifications:
Dimension: 37mm x 33mm
Weight: 113g (132g with all fittings, connectors & prop driver)
Kv: 1000rpm/V
Voltage: 11.1v (3s)
Max Power: 580w
Max Current: 52A
Thrust: 1700g
ESC: 60A
上一篇:3角啊---也飛3D
下一篇:剛入手geebee r2
發表於 2012年5月17日 11:04 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 melh888 的帖子
個人感覺1.2kg二戰機用3S飛有點軟
ufo 50A好像也只能吃到3S
建議第一顆馬達搭配能上4S的電變
配4S 2200 or 2650mah電池
飛起來也不會很暴力 ,但是衝場或爬升的感覺會差很多.
[ 本帖最後由 sharpwest 於 2012年5月17日 11:10 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年11月15日 12:50 AM
