查看: 1651|回復: 4
*千翔模型*~Magic Mirror旋翼轉速測試器~現貨供應中
發表於 2012年5月16日 04:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正式到貨
每個售價2888元(免運)
請洽詢各大模型店唷!!
(以下資料轉載至RC mania)
了解直升機旋翼轉速有多重要?你需要知道你的直升機轉速是多少RPM嗎?答案是肯定的!
一般情況下,你可以透過外掛的儀器來知道直升機的電流、電壓、轉速、溫度等數據,但這時常需要一些安裝與設定。
知道直升機的轉速是一件很重要的事情,這可以讓你有正確的調整依據,你可以知道你的直升機的馬達、電調、電池的搭配是不是正確,因為電動直升機少了燃油直升機的排氣聲浪,常常你以為你的直升機只有2000rpm,實際上已經是2400prm,因為槳旋轉的聲音,很難讓你判定到底轉速是多少,當然也就很可能出現轉速過高等不合理的搭配出現。
燃油直升機更需要知道轉速的範圍,因為從直升機主旋翼轉速也可以換算回引擎的實際工作轉速,是不是在原廠建議的合理範圍內,而最佳的轉速區域又是多少?這可以讓您不致於超轉,又可以在一個安全的轉速範圍內工作。
另一種情況是,一樣的直升機,為什麼高手的直升機動力比我的大呢?我們在討論螺距、油門曲線設定的同時,不仿先了解一下轉速的範圍,從這裡可以獲得一個根據,例如切換到特技模式的停懸之下測得的轉速是2100rpm,那麼如法炮製的設定之後,再來做飛行測試,如果同樣的轉速下,你的直升機動力不如高手們,那就要考慮多多練習手指、或者注意你的機械是不是有裝配不正常的現象了!
以往你只有幾種方式測量:
1.透過霍爾感應器感應磁鐵測量(原理:利用磁鐵感應,感應一次以1圈計算,進而換算出RPM)
2.透過無刷馬達的換向訊號來監控(原理:利用無刷馬達線圈槽的換向訊號與磁鐵數量計算)
3.透過光學轉速器來監看主旋翼(原理:一個轉動的快門透過一個觀景窗,頻率相同時,看到的主旋翼會靜止)
現在又出現了一種攜帶便利的轉速測量儀器,那就是RCDEVICE所推出的Magic Mirror魔鏡轉速測試器,利用閃爍的電子快門,讓整個觀景窗變得很大,觀看的範圍更大,而且重量只有40g,附上的掛繩可以讓攜帶變得很輕鬆,省電也是一大特色,一個CR2032扭扣電池(水銀電池)可以使用將近一年的時間,跟以往那種機械式的轉速表比較起來,省電太多了!
上一篇:*千翔模型*新品上市~Magic Mirror旋翼轉速測試器~
下一篇:*千翔模型*SebArt 50級3A機動力套裝版~特惠中~
發表於 2012年5月16日 05:00 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 阿祥 的帖子
您好,請問有動態使用法嗎?
謝謝
發表於 2012年5月16日 08:58 PM | 顯示全部樓層
透過鏡片觀察飛行中的直升機,調整轉速數據,直到直升機的螺旋槳在鏡片中完全靜止,那就是當下的轉速
發表於 2012年5月17日 06:11 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 chance 的帖子
大大
   您是意思是不是…鏡片對著直昇機,等待直升機的螺旋槳面在鏡片中完全靜止嗎?
謝謝
發表於 2012年5月19日 11:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 OSOS 於 2012-5-17 18:11 發表
大大
謝謝
今天收到貨,這個東西真的很方便~
槳的速度會變慢,再依順、逆時針轉動的情況,來決定要「按下」增加或減少轉速,最後會完全靜止
*滑块验证:
GMT+8, 2025年10月13日 03:09 AM
