查看: 15941|回復: 91
Mini CP新手求救>"< (原來電變也會衰竭@@")
發表於 2012年5月13日 01:25 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是剛玩一個月的新手
目前只會三面停旋
機子是Mini CP
主馬為hp03s 電變是華牌的型號沒有記....
尾馬是7mm綠蓋
控是Devo8S
最近常發生一些問題
1.對完頻切油門鎖定試螺距都正常動作,
   但要起飛時...不是左後方舵機會一直提升就是右後方舵機會一直升
   起飛當然就直接飛不起來直接失控斜的衝出去
   以上這問題最嚴重...因為要重新對頻好多次才有一次正常能飛
2.有時飛沒多久(最快是三十秒內)就沒電了,
   然後主馬、電變都很熱...雖然不是新電池也有點發胖了,
   但沒發熱的狀況下同顆電池還能飛兩分鐘...
請有經驗的大大們幫忙建議一下我該如何檢查及改善問題了~
[ 本帖最後由 gramps0922 於 2012年7月10日 12:41 AM 編輯 ]
好想繼續爽飛~大大們幫幫我吧>"<
好想繼續爽飛~大大們幫幫我吧>"<
上一篇:给G-CP换了个新的舵机,三个舵机一致性出现问题!求助!
下一篇:即將量產的手工機 G600
發表於 2012年5月13日 01:34 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 gramps0922 的帖子
您有其他電池嗎?
還是每顆電池都有懷孕現象(發胖)
若是的話您該換電池了
發表於 2012年5月13日 01:52 AM | 顯示全部樓層
試著把無刷全拆掉,換碳刷馬達試飛看看
震動會使陀螺儀異常
另外舵機是加油門後才會會緩慢地往上/下降至最大化嗎?? 還是很迅速的跑??
(緩慢的跑>電池拔掉重新對頻試試、很迅速的跑>舵機線路接頭該檢查了,有某地方接觸不良)
CP的槳只要稍微點受損都會影響阻力,試著換新槳看看是否能解決續航力問題
最後檢查尾管是否夠硬
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年5月13日 01:54 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年5月13日 03:49 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 卡爾齊 的帖子
有六顆400mah的沒發胖
但發燙時也飛一分鐘左右就不行了(正當大約四分鐘)
其它240mah的全都發胖了>"<
順便回復3樓Z大的帖子~
換主馬可能有困難....因為原廠的衰竭了才換無刷的....
所以手上沒有馬達可換來試>"<
但我會試試看震動是否很大.....
加了油門舵機是緩緩上升的
重新對頻有機會正常...
但現在最少重新對三次以上才有機會正常
所以很困擾
漿的話我是還沒換過只有用砂紙磨過,我會換來試試看~
最後尾桿的話我現在用的是金屬尾桿
整個很硬~跟機身合的也很穩沒有搖晃~
謝謝大大提供的意見~
能試的部份我會試試看的~
再次感恩~
請各位大大幫忙看看了~
發表於 2012年5月13日 11:44 PM | 顯示全部樓層
若單純使用400m的正常電池在飛行2分鐘內電池,電變,馬達都會異常發燙
麻煩在確認一下電池與電變之間接頭是否也是異常的熱
一般來說這幾樣東西一常發熱主要是從
電池->接頭->電變->馬達這一路的阻抗過大造成電流損耗
阻抗過大就分為機械傳動及電力系統
建議可以先把大齒盤先拆掉
讓馬達空轉幾分鐘後看這幾樣會不會異常發熱
若不會就是機械傳動的問題
多數是馬達銅齒與大齒盤間隙不足所造成
相反的光馬達空轉會異常發熱
請檢查電變與馬達的焊點是否已有部分絞線已經斷掉
(或是馬達與電變之間接頭...若有的話)
再來就是電池與電變之接頭(尤其電變端之電池接座會氧化..是否發黑)
最後再跟您確認一件事
MINI CP控制板右下角有一個電感(黑色上面繞漆包線)
是否曾經脫落...若有脫落過而請人維修好了
當機子過熱時確認一下此電感是否也是很燙
若是如此表示電感並沒處理好
 樓主| 發表於 2012年5月14日 12:08 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 卡爾齊 的帖子
大大分析的好詳盡~
感謝大大的幫忙~
今晚我有把所有有接頭的地方重新接一次順便重新整線
舵機會跑到頂的問題都沒遇到了~
或許是主馬接到電變的排pin中間那支有一點鬆脫
過熱的問題今晚也沒有出現
雖然一開始有發生機身抖的很利害
但後來也自己正常了@@
因為女王在...所以沒辦法玩很久。也不能做太多測試
有機會我會依照大大的建議一項項測試的^^~
終於又可以爽飛了^^~
終於又可以爽飛了^^~
GMT+8, 2025年12月5日 04:31 PM
