查看: 2274|回復: 2
*千翔模型*新品上市~Magic Mirror旋翼轉速測試器~
發表於 2012年5月10日 01:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正式取得代理權
(以下資料轉載至RC mania)
了解直升機旋翼轉速有多重要?你需要知道你的直升機轉速是多少RPM嗎?答案是肯定的!
一般情況下,你可以透過外掛的儀器來知道直升機的電流、電壓、轉速、溫度等數據,但這時常需要一些安裝與設定。
知道直升機的轉速是一件很重要的事情,這可以讓你有正確的調整依據,你可以知道你的直升機的馬達、電調、電池的搭配是不是正確,因為電動直升機少了燃油直升機的排氣聲浪,常常你以為你的直升機只有2000rpm,實際上已經是2400prm,因為槳旋轉的聲音,很難讓你判定到底轉速是多少,當然也就很可能出現轉速過高等不合理的搭配出現。
燃油直升機更需要知道轉速的範圍,因為從直升機主旋翼轉速也可以換算回引擎的實際工作轉速,是不是在原廠建議的合理範圍內,而最佳的轉速區域又是多少?這可以讓您不致於超轉,又可以在一個安全的轉速範圍內工作。
另一種情況是,一樣的直升機,為什麼高手的直升機動力比我的大呢?我們在討論螺距、油門曲線設定的同時,不仿先了解一下轉速的範圍,從這裡可以獲得一個根據,例如切換到特技模式的停懸之下測得的轉速是2100rpm,那麼如法炮製的設定之後,再來做飛行測試,如果同樣的轉速下,你的直升機動力不如高手們,那就要考慮多多練習手指、或者注意你的機械是不是有裝配不正常的現象了!
以往你只有幾種方式測量:
1.透過霍爾感應器感應磁鐵測量(原理:利用磁鐵感應,感應一次以1圈計算,進而換算出RPM)
2.透過無刷馬達的換向訊號來監控(原理:利用無刷馬達線圈槽的換向訊號與磁鐵數量計算)
3.透過光學轉速器來監看主旋翼(原理:一個轉動的快門透過一個觀景窗,頻率相同時,看到的主旋翼會靜止)
現在又出現了一種攜帶便利的轉速測量儀器,那就是RCDEVICE所推出的Magic Mirror魔鏡轉速測試器,利用閃爍的電子快門,讓整個觀景窗變得很大,觀看的範圍更大,而且重量只有40g,附上的掛繩可以讓攜帶變得很輕鬆,省電也是一大特色,一個CR2032扭扣電池(水銀電池)可以使用將近一年的時間,跟以往那種機械式的轉速表比較起來,省電太多了!
[ 本帖最後由 阿祥 於 2012年5月10日 01:35 PM 編輯 ]
這就是Magic Mirror魔鏡轉速測試器,圓形玻璃就是電子快門觀景窗,紅色操控按鍵、+/-兩按鈕,相當簡單的構造。 ...
外包裝盒
外包裝盒
透過觀景窗,調整轉速範圍,當主旋翼在觀景窗內停止運轉之後,螢幕顯示的轉速就是當下的轉速。 ...
按下+或-鍵來調整轉速的範圍,魔鏡的特色就是反應速度快,數據改變,電子快門的閃爍馬上就改變,立即反應 ...
長按紅色按鈕,調整光圈,有F1~F10,F1光圈最小亮度最暗,但是看旋翼凝結最清楚,F10最亮,但是旋翼凝結影像較模糊。 ...
光圈的調整我覺得很重要,因為光圈太大,旋轉的旋翼會變得過於模糊,這是RCM依照實際測試所看到的影像做一個圖解 ...
上一篇:*千翔模型*RC PRO PLUS Super X6SA超級金插接頭~新品上市
下一篇:*千翔模型*~Magic Mirror旋翼轉速測試器~現貨供應中
發表於 2012年5月10日 02:03 PM | 顯示全部樓層
可否增加二則重要資訊:1.售價?
2.購買方式?
 樓主| 發表於 2012年5月10日 04:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ericchen 於 2012年5月10日 02:03 PM 發表
可否增加二則重要資訊:1.售價?
2.購買方式?
1.下週到貨後會更新資訊.....請密切注意唷
2.可洽詢我們的經銷商.或是直接跟我們訂購
謝謝
*滑块验证:
GMT+8, 2025年10月13日 03:09 AM
