查看: 1006|回復: 4
[電子設備] [★已完成交易★]
發表於 2012年5月8日 01:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此充電器使用不超過10次 , 第一張圖片上所有的配件都有(不包含電池)
使用時直接插家用110V的電即可,不需要再接電源供應器..
因升級 Mega Power Gemini-3020i EVO 1000W 所以才會想賣掉
原廠連結網址:http://www.hitecrcd.com/products/new-products/x4-ac-plus.html
輸入電源: AC 100V-120V / DC 11-15V
電池種類: 鎳鎘 Ni-Cd /鎳氫Ni-MH / 鋰電池 Li-Po /鋰鐵電池 LiFe /鋰離子 Li-lon /鉛酸 Pb
電池數目 : Ni-Cd / Ni-MH 1-15顆(1.2-16.8V)
                  Li-Po 1-6顆 (3.7-22.2V)
                  LiFePo  1-6顆(3.2-19.2V)
                  Li-lon 1-6顆(3.6-21.6V)
                  Pb  1-10 Lead-Acid cells (2V - 20V)
單組充電電流 : 0.1-6A (調整比率一格 0.1A)共4組
單組放電電流 : 0.1-1A (調整比率一格 0.1A)共4組
充電容量保護範圍 : 1-9999mAH
充電時間保護設定 : 10-720min or OFF (關閉)
慢充電流設定 : 0.1A or OFF (關閉)
充電飽和靈敏度 : 0-25mV
循環充電 : 1-5 次
影片如下連結:
https://www.youtube.com/watch?v=6DuahU5x0bk&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Bb6DKYxxaU8
____________________________________________________________________________________
我們提出了在X4上的酒吧,並配備了一個內置的AC電源。我們的新的X4 AC此外,有4個端口的計算機控制與一個內置的22安培電源供應器可以通過標準的100~120V交流家用電流供電能力。
使用簡單,完全可靠的,這與電池管理和整體均衡的緊湊型充電器設有四個相同的,獨立的50瓦的功率輸出,總輸出功率為200瓦。
X4交流加的每個端口最多可處理1~6S鋰電池,15個鎳鎘/鎳氫電池或6-12伏鉛酸電池。四個人的平衡端口消除需要一個單獨的平衡器,充電時,鋰離子電池。
其內部控制風扇轉速傳感器的雙風扇冷卻系統提供了最大的效率和安全性。在X4 AC Plus可以接受多種電源輸入,包括它連接到12伏汽車電池或11-15伏(最小20安培)直流電源選項。
,HITEC X4的交流加充電器提供完整的充電解決方案為新手和專家RC愛好者的一致好評。這種新充電器多任務的多功能性使得它非常適合用於硝基和電動建模,不管你開什麼,懸停,漂浮或飛翔。
股票#44167: HITEC X4的交流加的AC / DC的四通道多功能充電器
輸入要求: 100-120V  AC或12 - 15V  DC,20安培最小
Battery Type
Number of Cells
Voltage Level
Max. Charge Voltage
Max. Fast Charge Rate
Min. Discharge Voltage
NiCd
1 - 15
1.2V / Cell
1.5V / Cell
1 - 2C*
0.85V / Cell
NiMh
1 - 15
1.2V / Cell
1.5V / Cell
1 - 2C*
1.0V / Cell
Li-Ion
1 – 6
3.6 / Cell
4.1V / Cell
1C
2.5V / Cell
LiPo
1 – 6
3.7V / Cell
4.2V / Cell
1C
3.0V / Cell
LiFe
1 – 6
3.3V / Cell
3.6V / Cell
4C
2.0V / Cell
Pb (Lead Acid)
1 - 10
2.0V / Cell
2.46V / Cell
0.4C
1.75V / Cell
特殊功能X4交流加軟件自動優化操作軟件控制目前的速度,在充電或放電過程。此功能可以防止用戶濫收費用自己的電池,這可能導致損壞或人身傷害。如果充電器檢測故障,電路自動斷開,會發出報警聲,操作功能的X4交流加用最少的錯誤,以保持最大的安全控制是通過雙向通信鏈路。所有這些功能和設置很容易由用戶配置。
內部獨立鋰電池平衡
每個通道的X4交流加採用單個電池的電壓平衡器,消除外部平衡器平衡充電的需要。
平衡放電過程中電池
在放電過程中,單個細胞的X4 AC Plus可以監視和單獨平衡每個細胞的鋰電池。如果任何單個電池的電壓是異常的,將顯示一條錯誤消息和放電過程中會自動結束。
收費最熱門的鋰離子電池
X4交流加兼容的三個最常見的鋰化學電池,鋰離子電池,鋰和生命
多個鋰離子電池充電
X4的AC Plus的編程模式,可快速充電,均衡充電或鋰的存儲收費模式,鋰離子電池,壽命電池。
    快速充電模式:減少充電時間,但不均衡的細胞,這種模式只電池充電約90%的容量。 平衡充電模式:監視單個電池電壓保持在一個可接受的電壓範圍內的細胞和峰容量充電包。
  • 存儲充電模式:使用電池長期存儲。調整電壓水平,使電池長期貯存過程中不會損壞。
青山三角洲最大的安全技術,
自動充電終止程序利用珠江三角洲峰值電壓檢測。當電池的電壓超過閾值時,充電過程自動終止。
自動充電電流限制
最高收費率時,可以手動設置充電的鎳鎘或鎳氫電池。在X4交流Plus會自動檢測,當電池完全充電和關閉,甚至與低阻抗的鎳氫電池包。
時間乘以充電電流充電容量的計算能力和處理時間限制。如果充電容量超過最高限額,由用戶設置,該進程將自動終止。此外,用戶可以設置充電時間的最高金額。如果充電時間超過此限制,這一進程將自動終止。
溫度閾值
,電池內部的化學反應,導致電池的充電過程中溫度上升。如果溫度超過了極限,充電過程將自動終止。
*此功能可連接可選溫度探頭,這是不包括在我們的包裝盒中。
每通道5個用戶自定義的預設
X4交流加設有5個單獨定制的預設,使用戶可以存儲任何特定的電池類型充電和放電參數。可以調用這些預置所需的電池類型,而不需要任何額外的編程。
循環充電/放電的
電池可設置自動充/放電或放電/充電最多5次循環。
[ 本帖最後由 車癡 於 2012年6月12日 08:35 PM 編輯 ]
LAMA原廠零件
FMA 紅外線水平感應器
 樓主| 發表於 2012年5月10日 09:08 AM | 顯示全部樓層
發表於 2012年5月10日 10:45 AM | 顯示全部樓層
可以一台同時多充不同電池,適合像我這新手,但是小弟已有了N台初階充電器,幫推
請教車癡大,這台平衡充如何?
 樓主| 發表於 2012年5月10日 06:54 PM | 顯示全部樓層
它有三種充電模式 1.一般充電 2.快速充電 3.平衡充電
"平衡充電" 後幾乎每顆電壓都一樣,但時間會拉長很多
 樓主| 發表於 2012年5月12日 02:09 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026年4月17日 07:05 AM
