查看: 1552|回復: 3
求助!射桨了,大家帮我分析分析可能啥原因阿?
發表於 2012年5月5日 09:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天本来准备飞P51B的,带到场地去先磨合发动机
发动机是Saito FA180,因为没有买到17x8的桨,所以带了16x8和18x8去,油是coolpower 15%
先装的master 16x8 classic(桨尖圆的),油针开了4圈,发现才50%油门就7000转了 ... 然后收小油门到6400转左右磨了一箱油550cc大约13分钟。
然后换上18x8准备看看这个怎么样,结果发现桨太厚没法上桨罩,在装18寸桨的时候,大家知道曲轴锁死的都是2个螺母,里面一个锁桨,外面一个连桨罩的螺丝,当时我上了里面的那个以后,曲轴上只剩下2条罗纹了,当时我想试试拧外面的那个螺母,结果因为螺母是铜的很软,所以螺母最外面那条罗纹被拧滑丝了。
然后只好又装上16x8,不过这次是master airscrew(桨尖是平的),2个螺母(外侧那个螺母大约4-5条罗纹)都锁死以后还是4圈油针在6400左右磨了15分钟,这一直都没事儿。
磨合2箱油以后我准备调整发动机,油针2圈,推到2/3油门看是8700转,我觉得转速太高没敢继续推,收小油门油针又打开大半圈,正准备调高速,刚一推全油门就听见啪的一声,射桨了!幸运的是当时边上没人,我是站在飞机后面,所以没有人伤!大家以后一定要切记,不要站在高速旋转的发动机的前半圆,一定要站在发动机后面!
后来桨罩和桨都找到了,都没有大伤,可惜的是桨垫和发动机螺母找不到了,还好家里saito多,都是8x1.25mm通用。不过这次射桨我想来想去觉得很奇怪,发动机在6500转左右至少运行了15分钟,8700也没事儿,为啥推高的一瞬间会射桨呢?后来捡到桨罩的时候发现桨罩上那根螺丝还连着螺母,可见应该是这个螺母松了。但是我想不通的有几点,照说按照发动机旋转的方向,螺丝应该变紧而不是变松啊?还有就是,外面的螺母松了怎么会影响到里面的螺母呢?而且桨几乎没什么事,就是最外侧的部分崩了个缺口,照说这种情况,桨不是应该断掉么?难道锁桨的那个螺母被直接从曲轴上推出去了?但是曲轴上的螺纹一点伤都没有啊
麻烦各位大哥帮我分析分析,不然心里没底啊~~~~
上一篇:五月五日西盛早班
下一篇:有歲數的偶~看到這兩粒~忍不住就@@##??%%阿~~
發表於 2012年5月5日 10:07 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 cemsadm 的帖子
我的飛友也發生過(四衝引擎,Saito,雷虎都發生過),有幾個因素提供您參考
1.油針還沒調好(磨合,換油,換槳等等),造成引擎咳嗽(運轉不順)
2.機頭罩接觸螺旋槳的面,紋路已磨平
3.使用Master Airscrew的螺旋槳,因為此廠牌的槳通常接觸機頭罩的面是平滑無紋的,換雷虎的槳(有紋)就不會
4.螺旋槳螺絲扭力不夠緊
通常化油器油針調好之後(不咳嗽)就不會了,或是把螺旋槳接觸機頭罩的那一面,用銼刀銼幾條粗紋也可以改善
希望對您有幫助
發表於 2012年5月5日 10:13 PM | 顯示全部樓層
你很用心打字當初設計就知道扭力條件 須要兩棵螺絲固定
你想螺旋槳它的用處 就是拉動飛機
它慣性只要比引擎快轉45度 就鬆動螺絲
就像你換車子輪胎的方式 用手或腳 敲打一般
螺絲就鬆開
發表於 2012年5月6日 12:02 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 cemsadm 的帖子
標題看的一身冷汗
飛機也會射槳????????
大大真是幸運!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025年12月30日 09:02 PM
