查看: 1639|回復: 20
[空/直昇機] MKS BLS980 窄頻尾伺服機
發表於 2012年5月3日 10:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MKS BLS980 窄頻尾伺服機
Dead band:  0.0004ms (Default)
Control System:  +Pulse Width Control
Working frequence:  760μs / 560hz
(RX) Required Pulse:  3.5 ~  6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:  4.0 ~  6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range:  -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):  0.04 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V):  0.03 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V):  2.5 kg.cm  (34.7 oz/in)
Stall Torque (6.0V):  3.1 kg.cm  (43.0 oz/in)
360° Modifiable:   NO
Motor Type:   Brushless Motor
Potentiometer Drive:  Indirect Drive
Bearing Type:  Dual Ball Bearings
Gear Type:  Titanium Gears
Programmable:  NO
Connector Wire Length:  24.0 cm  (9.40 in)
Dimensions:  40 x 20 x 40 mm            ( 1.57x0.79x1.50 in)
Weight:   58.0 g  (1.97 oz)
[ 本帖最後由 wuwu1812 於 2012年5月7日 07:48 AM 編輯 ]
上一篇:Traxxas #2075 #2065 防水伺服器(已售出)
下一篇:日本製 CANON IXUS80IS 數位相機(有小瑕疵)
發表於 2012年5月3日 10:34 PM | 顯示全部樓層
請問一下唷~~~窄頻是什麼意思呢?跟寬頻伺服器差在哪裡呢?
 樓主| 發表於 2012年5月3日 11:01 PM | 顯示全部樓層
簡單說-  訊號支援  --比較快&精準
 樓主| 發表於 2012年5月4日 10:21 PM | 顯示全部樓層
頂歐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 樓主| 發表於 2012年5月5日 03:19 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012年5月5日 09:41 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月5日 02:00 AM
