查看: 2241|回復: 1
請教有關F16的向量及混控等等設定
發表於 2012年5月2日 05:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近入手一台F16, 雖然最後把向量及混控弄好了, 但總還是覺得怪怪的, 想要請教其他有經驗的飛友.
我用的控是JR DX9II, 接收是9動的.
副翼二個Sevro     接Aile及 Aux1
水平尾翼二個Sevro 接ELVE及 Aux3
向量(上下)一個Sevro 接Aux4
向量(左右)一個Sevro 接Aux2
前輪跟尾舵共用一個Sevro  接 Rud
油門  接Thro
有幾個控的設定要請教, 不知道有沒有那位飛友可以告知要如何設定?
1. 如何設定可以同時讓副翼及水平尾翼的動作可以做一樣的動作?
2. 如何設定襟翼?
3. 如何設定向量(上下)的開關及跟水平尾翼的連動呢?
如果接收的接法有錯也請告知,謝謝.
老鷹機飛不起來
101.05.01 PC-21升空捕影 (西港飛場)
發表於 2012年5月2日 09:12 PM | 顯示全部樓層
我想你是要副翼水平尾同上同下的動作,這動作我是用兩個混控可以完成
就是AILE混ELE,及AILE混AUX3,
2. 如何設定襟翼?
你用襟副翼方式,所以FLAPERON要切到ON.(進入系統模式選擇WING TYPE)
你的上下向量是AUX4,所以ELE混AUX4即可,設定單邊0或1位置的混控量即可
比如你設1位置,0就不設混控比,然後選AILE或及他位置作切換開關,切換0/1即可選擇是否連動
GMT+8, 2026年2月18日 04:37 AM
