查看: 2828|回復: 3
450 Pro V2 / 3GX 組裝日誌(一) - 機身組立
發表於 2012年4月30日 02:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
450 Pro V2 / 3GX 組裝日誌(一)        因為 450 Pro V2 / 3GX (以下簡稱 450 Pro)的結構在伺服器安裝完後,如想再調整舵片中立點較不容易.所以在組裝開始前就要先確認舵片的中立點.我習慣會把這一批要用到的零件都先排好,把其他用不到的零件都先收起來,這樣也較不會零亂.
伺服器舵片中立點調整
因為 450 Pro的伺服器在機身上都以垂直方式安裝,所以中立點的校正不用上機身也可以調整.這一點也很方便.所以先把CCPM伺服器及尾伺服都接上接收,遙控器做好基本設定後,把遙控器移至中立點置,找出最靠近中立點的伺服齒位把舵片上上去.
接下來先看擺臂方向是否有問題.當油門往上時,三個CCPM伺服器的擺臂應都往上,如有往下的,就設定該通道要 Reverse在訂伺服器中立點時,利用量角器,並調整遙控器 subtrim, 直到球頭中線跟90度線重疊為止.
註: 遙控器一開始的準備動作,則請參考這篇 平衡翼系統調機基本程序
伺服器舵片中立點校正完成
利用控 Subtrim 來確認 CCPM舵機的舵片中立點.記得,尾伺服(照片中右方)的舵片不可以用 Subtrim調整,只能找最靠近中立點的齒位來安裝舵片即可.
機身側板組立
接下來先組機身側板,照習慣,把這階段要用到的零件先排好.,咦..手冊不是寫先組旋翼頭組嗎?因為如果按照手冊先組旋翼頭,你會遇到二個問題.
1.組好的旋翼頭沒地方放.
2.側板組好要試主軸固定座滑順度時,沒有主軸可以測試 (因為旋翼頭已組了)
所以我是
1.先組機身側板
2.用主軸測試主軸固定座滑順度.
3.再組旋翼頭組.
原廠螺絲 vs. 芳生螺絲
照片中間下方的是原來的 M2.5 5mm 半圓頭螺絲,用 1.5m起子.
紅色墊圈是信天翁,螺絲為芳生螺絲圓頭 M2.5 6mm.因考量加墊墊圈,全加長1mm.起子為2.0mm.
主要我個人在視覺上較喜歡圓頭螺絲 ^^
利用主軸來測試滑順度
基本上亞拓的精度很夠,主軸原則上都應可以很滑順的手一放開放自動穿過二個主軸固定座.當然,這確認程序還是不能馬虎,因為小型機子,差一點就差很多.因為我一開始就先組機身,所以才有主軸可以試滑順度.
底板及服架部品
450 Pro 的底板有考量到3GX如安裝在機腹內要調整時的孔位.但,我還是決定把3GX安裝在後上方的固定座.而原來的半圓形的螺絲也換成芳生的圓頭螺絲.
底板及腳架部組立完成,這部分是暫時假組,等要上機身再來微調
CCPM伺服器上架
原來的半圓頭螺絲 M2 x 6mm, 也換成芳生的圓頭螺絲 M2 x 6mm.
旋翼頭組組立
在組 450 Pro 時,感覺好像一年前在組550一樣.亞拓很貼心的把全部零件都假組好了,沒有上膠.這樣很方便我們在組立時不用花時間找零件,又可以自己上膠.但連接金屬控制臂跟Radius連桿的螺絲,照片中最下方的左右二個螺絲(圓頭M1.3)我稍為用點力左右轉不動,我想裡面應已上好膠了,就沒有拆它了.
雖然零件都已假組,但橫軸螺絲要拆時,一邊很快轉下,但另一邊則利用橫軸板手拆橫軸螺絲,這樣也很方便.
照例,把假組的450 Pro旋翼頭組拆開後,按照組裝順序排好.零件少一個或順序不對都會有問題的.接下來止推軸承上油後再進行組立的部分.
雖然我沒有改換DFC kit, 但墊圈還是換裝 DFC墊圈.(照片中左方為DFC)
這是第一天三小時的進度..^^
450  Pro 尾伺服 DS520改裝下列部品:
1、原塑料固定座改金屬固定座。
2、原半圓頭M2.5 6mm螺絲改換芳生圓頭螺絲M2.5x6mm
3、原金屬薄墊片改信天翁紅色墊圈
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012年5月4日 05:20 PM 編輯 ]
上一篇:黃金咖啡海岸&秘密飛場
下一篇:450 Pro / 3GX V2 組裝日誌 (二) - 尾傳及大部組裝
發表於 2012年4月30日 04:21 PM | 顯示全部樓層
好文章!!期待走線部份!!以後也會換PRO^^
發表於 2013年2月23日 08:25 AM | 顯示全部樓層
劉大哥,PRO 3GX還買的到,還是要買DFC好呢,DFC好像耗損較快,是嗎?
 樓主| 發表於 2013年2月23日 10:56 AM | 顯示全部樓層
我是覺Pro就可以了,我現在也是飛Pro.
機子固定都會有耗損,如培林、滑套!
而DFC拉桿也改良了,比起第一版DFC強固許多,
其實二者都不錯。像我自已有些備料再湊些零件也打算組一架450 Pro DFC
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2013年2月23日 11:01 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年10月6日 02:55 AM
