查看: 2306|回復: 7
外接UBEC
發表於 2012年4月30日 03:02 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下接收機上面插了外接ubec 6V4A,如果又把變電原本的
內建BEC插上去接收機,在接收機上面會是並聯還是串聯,因為我
的UBEC怪怪的調到6V時會一直斷電一下又有電,右段一下又有電~
上一篇:桃園地區有無玩電車的場地?
下一篇:請教偉峰SHARK 大腳車GV碳刷電變設定
發表於 2012年4月30日 12:20 PM | 顯示全部樓層
變電原本的內建BEC...紅線要挑掉...............
發表於 2012年4月30日 05:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shakepeople 於 2012年4月30日 03:02 AM 發表
的UBEC怪怪的調到6V時會一直斷電一下又有電,右段一下又有電~ ...
這樣叫並聯,不過因為兩個電壓輸出高低不太一樣,所以高電壓的有可能會回流道低電壓的模組去,至於會發生什麼事這就不一定了,因為每一種電路設計不太一樣 ,有些沒事有些有事,不過大部分都不會有事。
如果沒事就最好了,輸出電流相加,較高電壓受負載時會有壓降,當壓降電壓一樣時就有兩個電原在輸出推動負載了,以上參考參考。
 樓主| 發表於 2012年4月30日 11:52 PM | 顯示全部樓層
謝謝兩位大哥,我已經測試過了,兩個一起插下去沒事哈哈
發表於 2013年9月5日 10:31 PM | 顯示全部樓層
kkk6kkk6 發表於 2012年4月30日 05:07 PM
這樣叫並聯,不過因為兩個電壓輸出高低不太一樣,所以高電壓的有可能會回流道低電壓的模組去,至於會發生 ...
大大請問~如果接收機沒有多餘的通道...是不是可以直接剪除...原電變的紅、黑線二線...直接以ubec的紅黑線代替??
 樓主| 發表於 2013年9月8日 08:07 PM | 顯示全部樓層
王冬天 發表於 2013年9月5日 10:31 PM
大大請問~如果接收機沒有多餘的通道...是不是可以直接剪除...原電變的紅、黑線二線...直接以ubec的紅黑線 ...
可以!不用剪線,直接挑出來做好絕緣就好了!
GMT+8, 2025年12月25日 02:28 AM
