查看: 4264|回復: 35
請問野獸設定G~L
發表於 2012年4月22日 01:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為新手自學,有些看了之後還是一堆問號,飛起來感覺也是毛毛的
在這請教高手們
野獸功能設定表
G傾斜盤舵機中力點調整
這選項的調整重點是啥,又該怎麼調.
伺服機中力點.參考點??
1.我的參考點和進入設定個別舵機的點怎感覺不同.那怎處理??
2.主槳拉桿調整(0度).我怎麼調2隻槳都有一點點差異><.要怎麼調><
HJK選項比較單純,應該問題不大
但是L是啥?
請斜盤最大角度工作範圍??是可以操作的行程量最大點嗎??我該設定到哪??感覺設不好會自己翻的感覺><如果不是亮藍燈我要怎麼調@@
說明書指出<螺距,升降,副翼>因為沒有標準.不清楚範圍
感覺有點嚴重
以上幾個讓新手頭痛的問題,在拜託野獸達人幫幫我
萬分感謝~~^^
上一篇:求MCPX配DX6I設定參數...有改C03無刷了
下一篇:mini cp
發表於 2012年4月22日 02:05 PM | 顯示全部樓層
新手不要自學好!您住台中嗎?台中高手粉多可以到飛場找人拜師一下,保證進步神速~
發表於 2012年4月22日 02:09 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 傻蛋 的帖子
G項傾斜盤舵機中立點調整=====>>>指的是十字盤配平,因為3軸不能用控上的trim微調,但MB實際上還有參數功能可以調整
L項是循環螺距調整,循環螺距一般建議是只要在沒干涉問題,盡可能到最大,不亮藍燈代表你的循環螺距小於8度,最小建議設至10度
MB算最好調整的3軸GYRO,只要設定正確,飛起來保證好飛,至於調整至最佳化,還可能雖老手前輩多少指點,會比較快些!加油!
 樓主| 發表於 2012年4月22日 03:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 harrycomm 於 2012年4月22日 02:09 PM 發表
L項是循環螺距調整,循環螺距一般建議是只要在沒干涉問題,盡可能到最大,不亮藍燈代表你的循環螺距小於8度 ...
說明說循環螺距6度
J是循環螺距,說明書說調單向6度
K是集體螺距.我調+-12度
G選項除調時字盤外還有行程中力點的0度螺距.我沒有時字盤調整器所以這裡都用瞇的
而苦惱的是,進入這選項時是參考點(十字盤沒有平).進入調整時.十字盤是平的@@.調整各伺服器中力點後.回到參考點
他還是沒平@@
L說明書說越大越好.我用螺距規量了一下.槳與機身水平.打副翼居然可以達到22度(這不知道正不正常)沒亮燈.沒干涉><
感覺打副翼會跑超多的感覺.升降也一樣.但是螺距就會被限制在集體螺距內
這也是我覺得奇怪的地方.所以還是想要搞清楚比較好.
這幾天沒啥空去飛場.有些問題也不知道從何問起@@新手比較這樣請包含@@
所以把修機調機的一些問題列出來,先到這高手雲集的地方了解一下
有時間去飛場時在請高手幫我加持一下.應該就可以是一尾活龍了^^
 樓主| 發表於 2012年4月22日 11:45 PM | 顯示全部樓層
我想到了用螺距規量十字盤的方法了
經過多次確認,參考點(十字盤高度)我真的不知道該怎麼處理(只能物理性調)
進入調整伺服器中力點後,的十字盤水平才是飛行時的十字盤水平
1.以其中一個伺服器為基準
2.拉桿長度依原廠說明調整接近正確(這樣誤差小點)
3.把槳轉到垂直機身(這樣PIN球頭就是一前一後)
4.進入野獸功能選項G.搖一下尾舵(升降舵會彈3下.可以調整)
5.調整到螺距規上的度數一半(因為另一半要調前面2個伺服器)
6.槳順轉90度平行機身.螺距規在尾管上.動一下控的尾舵(換調左邊伺服器)
7.只能往剛剛升降舵剩下的一個方向調.調到螺距規0度.
8.槳順轉180度.螺距規在機頭前
9.調整另一右邊伺服器.同7.8
10.反覆檢查調整至爽為止
11.換一隻槳夾螺距規.調整主槳球頭扣長度至0度(此時不可在調伺服器中力點)
這樣就可以把槳的行程中力點0度調出來
感覺好像還是有問題,所以請搞手幫我看看OK嗎?
[ 本帖最後由 傻蛋 於 2012年4月22日 11:48 PM 編輯 ]
發表於 2012年4月23日 01:28 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 傻蛋 的帖子
J選項燈號是定義循環螺距6度位置,並非實際飛行時循環螺距喔
G選項十字盤配平我是使用配平器來操作
L選項達22度確沒有燈號,那必須改變機械上的調整(拉桿、擺臂長度、擺臂上球頭孔位),沒有燈號下的設定請誤升空試航
GMT+8, 2025年10月25日 07:25 PM
