查看: 3629|回復: 8
京商機車怎麼調都不順 求助!
發表於 2012年4月19日 10:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的hor機車也買來一段時間了前前後後也跑很多趟
但是到現在還是調不順
明明都有依說明組裝 人偶也確定置中
但是實際下場跑 人偶永遠大小邊
造成某一邊轉彎很鈍 一邊轉彎太利
只能調整epa矯正 不過再怎麼設定
頂多只能調整到兩邊一樣鈍
本來就鈍的那邊則無法再調利一點
我確定servo沒問題
自己試了好多遍 發現原廠的人偶轉向機構虛位超大
尤其那根金屬連桿穿過的洞口 有爆大的虛位
這會讓伺服機傳達到人偶的動作被吃掉
造成人偶左右動作不平均
不知是否有人遇過類似問題呢? 是否有解決之道?
[ 本帖最後由 masterlai 於 2012年4月19日 10:43 PM 編輯 ]
上一篇:SB5 電動摩托車
下一篇:四衝引擎摩托車
發表於 2012年4月19日 10:55 PM | 顯示全部樓層
請問你的伺服機搖臂有沒有裝在中立點上,如沒有就一定會有這個情形.人偶大部份是視覺效果不要太在意,調個大概就可以.重點是前輪左右搖動的角度要一樣.
詳細請參考組裝說明書.
這是我調車的經驗,同樣的情形.
發表於 2012年4月19日 11:04 PM | 顯示全部樓層
一邊轉彎很鈍 一邊轉彎太利?那在直線的時候會不會一直要往利的那邊倒?會的話可能中立點就沒有準了~再來就是重量的問題~你的接收跟電變放的位子也多少會有差~
我也是覺得人偶只是視覺效果不用在意
發表於 2012年4月20日 05:02 AM | 顯示全部樓層
幾個重點,大大您參考看看
1. 因此車的原廠說明書伺服機擺設是以F牌某顆為基礎,當使用現在五花八門大小不一的伺服,位置必須做調整,甚至需做一些加工,才能達到真正中立位置
2.一台摩托車中心線必須抓準,也就是前輪在中立位置與車身中心位置,還有後輪中心位置必須是一條線(以上是以框來做基準),再來若以上都在中心線上,輪胎的裝設黏合後,胎的中心模線也必須在中心線上,不可偏離,若以上有任何一樣偏離,代表摩托車即使是直跑,但中心卻是不在正中,也會導致大小邊
3.人偶必須在中心,二邊擺動幅度也必須一致,而虛位在初期可以無視,日後需更精準的操控,可以在那根棒子的車架凹槽中埋銅管為較方便的方法,而人偶在這台車上並非只是視覺效果,KYOSHO HOR是一台利用前輪擺動與人偶擺動協調運作達成轉向的架構,例如銀輝1/12摩托車,就單利用人偶擺動來達成轉向,可以看到人偶對機車的轉向並非好看,或把KYOSHO人偶拔除,單跑車子也可以有所體會
另外因機車是狹長車體,不像四輪車的寬闊車體,所以電裝怎麼放都不會離中心線太遠,基本上影響極小
其它可以參考之前的討論串
http://www.rctw.net/thread-128334-200-2.html
或專玩KYOSHO機車的香港遙控電單車會
發表於 2012年4月20日 08:21 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jcerctw 於 2012年4月19日 10:55 PM 發表
詳細請參考組裝說明書.
這是我調車的經驗,同樣的情形. ...
其實不管是KHOSHO 1/8機車還是雷虎GP8電機車,人偶對行駛都有很大的影響
你可以在人偶內加鉛塊,轉彎時會變的很"利",相當好過彎!!
發表於 2012年4月20日 12:10 PM | 顯示全部樓層
人偶的間隙極大,以致動作忽大忽小很難調整,所以不對稱的現像很難控制.我是直接忽略.
現在我才知道各位車友,這麼重視人偶的組裝與操控性能的關係.
受教了.
GMT+8, 2026年1月1日 06:27 AM
