查看: 1307|回復: 2
SAB-惡鬼700..齒輪比資訊
發表於 2012年4月19日 07:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在國外"似乎"有提到..齒輪比的修正問題...
原文:
GEAR RATIO ERROR IN MANUAL 1.3 – REVISION BELOW
In the manual, the helical pinion (up top) is a 19 tooth gear, but in reality it is 20 tooth
Corrected ratios for calculating head speed
16 TOOTH P INION = 12.75
18 TOOTH P INION = 11.33
19 TOOTH P INION = 10.74
20 TOOTH P INION = 10.20
21 TOOTH P INION = 9.71
22 TOOTH P INION = 9.27
23 TOOTH P INION = 8.87
24 TOOTH P INION = 8.50
26 TOOTH P INION = 7.85
下面是咕狗後的中文字串..
適應在指南1.3下面–修正的比率錯誤
在指南,螺線鳥翼末端(上面)是一個19顆牙齒輪,但是實際上它是20牙
計算的頂頭速度的校正的比率
16牙P INION = 12.75
18牙P INION = 11.33
19牙P INION = 10.74
20牙P INION = 10.20
21牙P INION = 9.71
22牙P INION = 9.27
23牙P INION = 8.87
24顆牙P INION = 8.50
26牙P INION = 7.85
有空再來好好的算一算..
或是手邊有KIT的人..可以算一下齒輪齒數..驗證看看..
[ 本帖最後由 3D豬 於 2012年4月19日 09:22 PM 編輯 ]
上一篇:新款的皮帶輪..
下一篇:齒輪~記得定期上矽油
發表於 2012年4月19日 10:55 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 3D豬 的帖子
3D豬最近有做功課喔
我看如果原廠不出硬陽的馬達齒,你就開模造福全世界的goblin飛友算了,helifreak很多人在問你那個漂漂的齒輪了!
 樓主| 發表於 2012年4月19日 11:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tungsten 於 2012年4月19日 10:55 PM 發表
3D豬最近有做功課喔
你去幫我回答...請他們拿我的相片..去灌爆SAB的總部..讓SAB去傷腦筋啦....
我是不想再做了..很傷本的.我統計過.因為加工費時..我做一顆的成本逼近6~700塊.....叫我做..可能會沒人要買...
所以這種吃力不討好的工作..交給SAB去擔屎..比較好..
GMT+8, 2025年12月31日 03:58 AM
