查看: 466587|回復: 13
小龍劇烈顛簸求救
發表於 2001年12月10日 01:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求教高手後終於購入小龍,當第一次試飛後
因學習架脫落而主旋翼打到地面,檢查後發現主旋翼
出現爆裂,所以買進一對新的玻璃纖維主旋翼作第二
次試飛.
在購入新主旋翼時層經向店家查詢安裝主旋翼時螺絲
應該是微鬆還是梗梗的,而他指示不必太梗,只須安裝
後用一點力可把主旋翼移動即可,回家後就照他指示
安裝.
今天一切準備好後再試飛,但當把油門桿推到15%時就發覺
小龍出現小量顛簸,而把油門桿再推到20%後一切回復正常,
之後再試驗了兩三次後結果都一樣,不知道原因,由於推到20%
後一切就回復正常,所以不以為然一於繼續把小龍昇空,但問題
終於出現了,當把油門桿推到45%而主旋翼約+4.5度時,小龍離地半尺
後,這時小龍出現劇烈顛簸,之後我立刻把油門全收,主旋翼停定後以看
到平衡桿以V型向上彎曲,而一個連繫於平衡桿與十字盤的那個圓形的
推動桿脫離,於是用手把平衡桿用力回直,再把脫離的推動桿再接上再
度試飛,但這一次後果便嚴重,一樣把油把桿推到45%時,出現便劇烈的顛簸,
之後習架脫落而主旋翼打到其中一支飛彈出來的學習架,這回真慘不忍睹,
玻璃纖維主旋翼爆裂,而主旋翼軸心也彎曲,平衡桿亦以V型向上彎曲.
請問各位高手知否我的小龍發生什麼的一回事.
上一篇:大龍只要12000!!!!(翼匠)
下一篇:我的機子會放屁
發表於 2001年12月10日 02:13 AM | 顯示全部樓層
橫軸有換嗎
發表於 2001年12月10日 02:20 AM | 顯示全部樓層
雖然你把情況敘述得很細膩,然而就你所述又無法研判顛簸的情形.不過可以從一些較常發生的情形提出來讓你自行檢查是否有以下情形發生!
1.主軸或橫軸其中之一已經有彎區現象產生.
2.兩片主旋翼的推桿不等長造成雙槳.
3.兩平衡翼角度不平行或整支未成一直線或重心未調至中間.
4.離合器中心軸產生偏移或角度偏差.
這幾點都會造成類似的主翼旋轉震動產生,千萬不能強迫升空,輕則造成各連桿頭加速磨損.重則震動頻率產生遙控信號干擾而墬機,務必找出影響的來源.祝飛行愉快.
陳先生
 樓主| 發表於 2001年12月10日 02:42 AM | 顯示全部樓層
第一次時只是用手把平衡桿強行用力回直,而當時未發現主旋翼軸心出現問題.
真感動,以是午夜二時多了,只須十多分鐘就收到回應,待我試試找出原因後再向各位作出報告.
謝謝
發表於 2001年12月10日 07:54 AM | 顯示全部樓層
Cessna,
以下是個人給你的建議:
你如果都一是個人玩,那你可能就
要從錯誤中學習.從錯誤中學習的
結果就是你必須付出更多的時間
與金錢.以你這兩次的摔機,除了花
時間修理外,花費也要1~2千元吧.
學習飛行最經濟且有效率的方法
就是拜師學藝加上電腦輔助工具
(就是模擬器,像CSM or Real Flight..
等)如此你才可以享受飛直昇機
的樂趣.
個人認為你的小龍出現劇烈顛簸
應該是第一次摔機時橫軸歪了.
助飛安!
Morgan
發表於 2001年12月10日 08:55 AM | 顯示全部樓層
你的問題嚴格說是"共振",
"主旋翼停定後,平衡桿以V型向上彎曲"
以這點我認為是因為,,,,,,,
先確定一下,"你有裝腳架嗎?"
GMT+8, 2026年1月10日 03:55 PM
