查看: 13456|回復: 18
請問一下鋰電池的C
發表於 2012年4月17日 11:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下鋰電池的(C)是什麼??
上一篇:請教各位大大前輩~EPS一問
下一篇:不懂鋰聚合物電池跟鋰電池
發表於 2012年4月18日 02:05 AM | 顯示全部樓層
C :  一般代表放電倍數
在3C產品使用的鋰電池,一般正常最大工作電流為2C.
在模型界裡使用的鋰電池最大工作電流常為3C以上.
例 : 手機用鋰電池標示1100mAh, 表示其容許最大工作電流為1.1A*2=2.2A.
       一般電路板上皆會設有過載保護電路,以避免放電過大,產生高熱,而危
       險.
在模型界裡使用的鋰電池其穩定性皆較3C產品使用的鋰電池高,以應大C數需要,且其容許最大瞬間工作電流往往高達20A以上,以推動無刷馬達達到高轉數. ~~~~~電子產品最怕高熱,而高安培數(A)一定會產生高熱,若嫌錢蟲癢請盡量操機子~~~~~~提醒常DIY動力部分的大大請注意,電線一定要選用合格的,夠粗的,以因應大電流.
以上簡單說明望不吝指正
 樓主| 發表於 2012年4月18日 06:31 PM | 顯示全部樓層
有點不懂
發表於 2012年4月18日 09:50 PM | 顯示全部樓層
1c就是1倍的電池容量
例如7.4v-5000mah-25c電池就是5000*25=125000mah的放電能力
7.4v-5000mah-35c電池就是5000*35=175000mah的放電能力
如果是充電
7.4v-5000mah的1c充電就是5A
7.4v-2200mah的1c充電就是2.2A
11.1v-3000mah的1c充電就是3A
無關電壓.只是容量問題
發表於 2012年4月18日 11:16 PM | 顯示全部樓層
C=電池容量
C=電池容量 ....因為每一種電池容量不一定 !
(例如:1500MA , 2200MA , 也有 3000MA..等)
充電時..好比電池寫 3C charger 代表可以 3 "多少容量"..充電 ,
也就是說:
3x1500MHA= 4500MA 也等於 4.5A 充電(最大快充)
3x2200MHA= 6600MA 也等於 6.6A 充電(最大快充)
3x3000MHA= 9000MA 也等於    9A 充電(最大快充)
若電池寫 5C charger 代表可以 5 "多少容量"..充電 ,
也就是說:
5x1500MHA=  7500MA 也等於 7.5A 充電(最大快充)
5x2200MHA=11000MA 也等於  11A 充電(最大快充)
5x3000MHA= 15000MA 也等於  15A 充電(最大快充)
以此類推...簡單的說 C=電池容量 ...當然..充(放)電速度越快..得到的 A(安培)數也越大,
A(安培)數越大...也就是通過電流越大...也等於讓電池越容易發燙(影響壽命) ,
建議還是以容許範圍的7成..來充(放)電...延長電池的使用時數囉^^
以上..請參考^^
 樓主| 發表於 2012年4月18日 11:48 PM | 顯示全部樓層
那2200MA25C=55A的最大快充是這樣媽??
GMT+8, 2025年12月26日 11:32 PM
